Alt 23.08.2014, 21:42
Benutzerbild von rok78
rok78 rok78 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
26 Danke in 8 Beiträgen
Standard Antrieb defekt?? Z280
Ich habe folgendes Problem , wir waren eben am Plauer See im Urlaub , schön Boot fahren, denkste. Irgendwas ist ja immer wenn man kein neues hat.
Bei einer Geschwindigkeit von ca 10 km/h ist alles gut , sobald ich schneller fahren wollte,wollte der Motor nur schwerfällig hochdrehen , ging sogar aus. Wieder gestartet und sprang auch sofort an, ohne eingelegten Gang konnte ich ihn auch wunderbar auf Drehzahl bringen, sobald der Vorwärtsgang wieder drin war wieder das gleiche Spiel , als ob der Motor ein Problem hat die Kraft auf den Antrieb zu bringen, bzw. irgendetwas ihn daran hindert.
So ging es dann mit 8 km/h bei Windstärke 5 über den Plauer See und den Hafen . Motor Volvo penta AQ130/ Z 280
Ich war schon beim örtlichen Schrauber , ohne Boot , er meinte es kann am Vergaser liegen , das er verschmutzt sei. Ich hatte vorm Urlaub alle Dichtungen und die Beschleuniger Membran gewechselt und den Vergaser dabei auch gleich gereinigt , allerdings nicht mit Ultraschall.
Was kann das Problem sein???
Gruß Roberto
Alt 24.08.2014, 15:39
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich gehe auch davon aus das der Fehler im Bereich des Motors liegt.
wenn du die Vergaser gereinigt hast hast du sie denn auch wieder Synchronisiert da sind die B 20 recht sensibel.
Den Antrieb kannst du eigentlch recht leicht prüfen erstmal ohne Gang eingelegt am Propeller drehen wenn das leicht geht ist unten schonmal nicht unbedingt im Argen dann Kerzen ausbauen und mit eingelegtem Gang am Prop drehen wenn das geht dann sollte es nicht am Antrieb liegen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.08.2014, 20:05
Danke für die Antwort ,
Mit der Synchronisation der Vergaser habe ich wohl ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, da werde ich nochmal rangehen. Warum aber läuft dann der Motor ohne Last ganz normal??
Gruß Roberto
Alt 24.08.2014, 20:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Weil da keine Leistung abgerufen wird
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
