Alt 19.01.2006, 13:34
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard kugelhähne
im letzten frankreich-urlaub habe ich in einem gartenmarkt genau die kugelhähne gefunden, welche mir bisher in d in den ausrüsterkatalogen und auch in den d-baumärkten zu teuer waren.
preisbeispiel in france: 3/4 zoll kugelhahn euro 5,60
die hähne sind aus einem sehr robusten polyamid, offensichtlich mit gf-anteil
die kugel läuft in einer pom-lagerschale.
neben den kugelhähnen gibts noch jede menge zusätzlicher fittings.
das herstelland ist übrigens italien.
also, wenn ihr mal nach frankreich fahrt: mal in die baumärkte und gartenmärkte schauen...
holger
Hits:	1036
Größe:	33,9 KB
ID:	20802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1045
Größe:	45,4 KB
jack of all trades - master of none
Alt 19.01.2006, 13:46
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Holger,
genau sowas habe ich zu bezahlbaren Konditionen gesucht.
Leider kan man den "Danke" button nur einmal drücken
Alt 19.01.2006, 16:01
Boot: Reinke 13
hallo bodo,
die gartenmarktkette hieß "Botanica" oder so ähnlich und war in avignon. sicherlich führen das auch die franz. baumärkte wie zb. castorama (die weit besser organisiert sind wie unsere und über fachkundiges (!) personal verfügen, müssten das auch führen.
auf dem bild ein beispiel, wie ich meinen zulaufverteiler für die frischwassertanks aus normteilen zusammenbauen werde. systemgröße ist 3/4 zoll
der große kugelhahn ( 7,50 euro) ist 1 zöllig. alle teile sind mit kräftigen wandstärken ausgestattet, das material macht einen soliden eindruck (du weißt: ich achte darauf)
ich habe damals den gesamten vorrat von diese teilen von dem gartenmarkt gekauft. wenn noch mehr dagewesen wäre oder andere größen hätte ich noch mehr gekauft. werde beim nächsten frankreichbesuch darauf achten.
holger
Hits:	984
Größe:	65,9 KB
Alt 30.01.2006, 23:07
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kugelhähne
Hallo Holger,
mach doch mal einen langzeit test.
Mich würde interessieren, wie sich das Material bei extremer Kälte verhält.
(spröde u.s.w.)
Wir hatten gerade bei uns Nachts die letzten Tage -12 bis - 17° celsius
Ich muss auch noch drei Lenzventile erneuern, und wollte auf Kugelhähne umrüsten.
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 31.01.2006, 09:41
Boot: Reinke 13
hallo dietmar,
polyamid hat einen einsatztemperaturbereich von -40....+80 grad. pvc versprödet dagegen bei minustemperaturen.
bei allen wassersystemen gilt im winter: entwässern und hähne auf die stellung halb offen bringen, damit sich keine wassertaschen bilden.
holger
Alt 07.02.2006, 17:13
RaffelderSegler RaffelderSegler ist offline
Standard Kugelhähne
Hallo Holger ,habe soeben deinen Fund in s-Frankreich gelesen und
möchte dir als Hersteller von Edelstahlkugelhähnen folgende Info geben:
Die Ausführung ist im ersten Moment sehr verlockend, weil du diese auch
einfach montiern kannst. Bein PVC kann es dir passieren, dass von innen
heraus das Mat. spröde wird. Wir haben diese System selbst in Südfrankreic
im Garten eingebaut und nach einem Jahr wieder ersetzt durch Edelstahl .
Es ist etwas teurer, aber du mindestens für 10 Jahre Ruhe. Wenn du mehr
Infos möchtest lass es mich wissen,vielleicht kann ich dir den einen oder
anderen T
ipp geben. Joachim
Sein oder nicht sein,das ist hier die Frage.
Alt 07.02.2006, 17:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Holger,
ich habe bei mir PVC-Kugelhähne seit über 10 Jahren im Boot (Kroatien) im Einsatz. Ich hatte bisher keinerlei Probleme. Ich denke, die Versprödung kannst Du vernachlässigen, weil keine UV-Strahlung an die Teile kommt.
Ich würde nie wieder ein anderes Material nehmen.
Günther
Alt 07.02.2006, 18:30
Boot: Reinke 13
hallo günter:
die besagten kugelhähne sind aus polyamid, nicht aus pvc
hallo jochim:
hast du auch edelstahl-kugelhähne für hydraulikanwendungen (180 bar) ?
holger
Alt 07.02.2006, 19:06
Hallo Holger,
entschuldige, wenn ich mich einschalte, aber wofür brauchst Du am Schiff 180 bar Hähne?
Günther
Alt 07.02.2006, 20:18
Benutzerbild von ViaConMe
ViaConMe ViaConMe ist offline
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Re: Kugelhähne
anderen Tipp geben. Joachim
Hallo Joachim,
ich muß mich gerade entscheiden, ob ich an Bord meine vorhandenen Kugelhähne/Borddurchführungen aus Messing durch Edelstahl ersetze oder ob ich wieder Messing nehmen soll.
Eigentlich tendiere ich zu Edelstahl, mache mir aber Sorgen wegen der Korrossionsgefahr an meinem Stahlrumpf. Meine Werkstatt, die das ausführen soll, hat bisher anscheinend immer Messing eingebaut und kann mir auch nicht sagen, was bei Edelstahl zu beachten ist...
www.ViaConMe.de
Alt 07.02.2006, 21:34
Hallo ViaConMe,
ich habe unter dem Thema "kathodischer korrosionsschutz" Rubrik Technik einen Beitrag geschrieben. Dort kannst Du nachlesen wie das bei meinem Stahlrunpf seit über 10 Jahren problemlos funktioniert.
Günther
Alt 08.02.2006, 07:00
Standard Kugelhähne
Hallo Holger
wir produzieren nur bis 100 bar , ich kann sie dir besorgen.( bis 250 bar )
Joachim
Alt 08.02.2006, 07:15
Standard Kugelhähne
Hallo Thomas,
Bei einem Stahlrumpf von außen nach innen mit Messing. dann den Kugelhahn mit beids. Innengewinde einschrauben.Darauf achten , dass das
VA Material nicht mit Stahl in Berührung kommt. ( Unterlegscheibe aus Messing oder Gummi oder Kunststoff ) wegen der Kontaktkorrossion.
Im Schiff würde ich mit Schneidringverschraubungen aus Edelstahl weiterfahren .
Joachim
Alt 08.02.2006, 20:46
Boot: Reinke 13
günter:
ich fahre im hydraulikkreis der ankerwinschen mit 130 bar arbeitsdruck
joachin:
ich komme darauf noch zurück
holger
Alt 09.02.2006, 10:02
Hallo RaffelderSegler,
habe ich bei Dir "Unterlegscheibe aus Messing" gelesen?
Jetzt gehts aber völlig in die verkehrte Richtung. Wie viele unterschiedliche Metalle willst Du noch zusammenpacken (Kurzschließen?)
Günther
Alt 09.02.2006, 18:00
IBO
Günther
.....ob unterlegscheibe oder adapter oder irgendeine brücke....
es geht nur um den übergang vom stahl auf den edelstahl......die provozierende frage hier finde ich nun wirklich nicht "angebracht".....
es ist alles subjektiv......ich hasse "PVC-Kugelhähne" auf meinem schiff und die werden bei mir nie reinkommen.
Alt 09.03.2006, 13:22
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
ich höre in diesem Zusammenhang häufig von Hähnen etc. aus Marelon. Sind die aus PVC, oder was ist das für ein Kunststoff? Wer hat damit Erfahrungen gesammelt?
Wepi
Alt 09.03.2006, 14:06
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Wepi,
guckst Du hier
Charly
Alt 10.03.2006, 08:24
Boot: Reinke 13
"marelon" ist wie "nylon" oder "perlon" ein markenname. da die hersteller hier ihre fantasie walten lassen, ist es für den nichtfachmann problematisch festzustellen, welcher kunststoff sich dahinter verbirgt.
typische glasfaserverstärkte kunststoffe die typen der polyamid-reihe, z.b.
PA 6 GF 10
PA 6 GF 35
wobei die GF-Zahl den % anteil an glasfaser darstellt. diese kunstoffe sind thermoplaste mit hoher festigkeit.
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
