Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 24.08.2014, 13:19
Benutzerbild von hubobbl
hubobbl hubobbl ist offline
Standard Kimmkieler als Motorboot nutzen
Tach zusammen.
hier mal ne bescheidene Frage;
ich bin auf der Suche nach einem Kajütboot um mal ne Woche aufm Wasser zu verbringen. Mir schwebt da ca. ein 20er Jollenkreuzer oder ähnliches vor. Allerdings möchte ich den als reines Motorboot fahren.
Deshalb die Frage:
kann man bei einem Kimmkieler einfach die Kiele entfernen, bzw. bei einem Schwertboot das Schwert?
Alt 24.08.2014, 13:52
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Deine Frage sorgt bei mir etwas für Verwirrung
Du möchtest mal ne Woche mit einem Segler auf dem Wasser verbringen ?
Das ist schon klar, aber ist es dein Boot, oder ein Fremdes ?
Weil, bei deinem Boot kannst du Schwert und co demontieren,einkürzen,o.ä. aber bei einem Fremden Boot dürfte dies für Unstimmigkeiten sorgen
Also willst du ein Boot kaufen und dieses zum Mobo umbauen ?
Im allgemeinen werden heute bei uns in Berlin-Brandenburger Gewässer sehr oft Segelboote ohne Mast gefahren, also rein als Motorboot.
Teilweise bleibt ein Hubkiel einfach fast oben, oder aber Feststehende Kiele wurden Eingekürzt und durch andere Ballast im Rumpf ersetzt.
Bei der Form der Rümpfe ist meist ein 5-10 PS Motor ausreichend und machen Gut Fahrt !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 25.08.2014, 21:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.273 Danke in 4.900 Beiträgen
Bei einem Schwertboot kann man das Schwert ohne Verlust der Stabilität weg lassen,einen Kimmkieler kann man ebenfalls kastrieren weil der Ballast der ursprüglichen Segelboote vor allem für eine hohe Endstabilität vorgesehen ist die beim Segeln auf Amwind-Kursen ja schnell bei um und über 20 Grad Schräglage(Krängung)verursachen.Mal sehr schmale Konstruktionen ausgenommen haben alle Segelbootsrümpfe,zu mal ohne Rigg bis locker 45Grad Lage eine ausreichende Formstabilität.Wenn man bedenkt,dass den meisten Nichtseglern ab 15Grad Krängung das Getränk von der Back rutscht und ab 30 grad dat Hart inne Büx,dann ist da reichlich Resevestabilität.
Für den Boots-und Schiffbaulaien nochmalie Stabilität bezeichnet das vermögen eines Bootes sich aus der geneigten Lage wieder aufzurichten,während die Festigkeit der Bootswerkstoffe und deren Verbindungen den Bootskörper bei den angenommenen Belastungen nicht auseinanderfallen lässt.
Ein wirklich tolles Motorboot kommt bei solchen Nutzungsänderungen aber meistens nicht heraus.
gruss hein
Alt 26.08.2014, 20:28
sorry, ich möchte mir natürlich eins kaufen.
danke, meine Fragen sind somit alle beantwortet
Alt 26.08.2014, 20:40
8.174 Danke in 3.379 Beiträgen
Zitat von hubobbl Beitrag anzeigen
T... Allerdings möchte ich den als reines Motorboot fahren.
Und warum? Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist viel erquicklicher als reine Motorfahrt (ja, ich habe genug Motorstunden auf Kanälen eingesammelt, ich kann das beurteilen)
Alt 27.08.2014, 07:29
Den Hinweiß habe ich(als Segler)mir natürlich verkniffen und es gibt viele Wassersportler die mit entmasteten Segelbooten z.B.nicht nur Kanäle befahren sondern auch z.B.die Elbe.Aber einen Jollenkreuzer würde ich mir zu dem Zweck nicht aussuchen sondern eher einen Kiel- oder Kielschwertkreuzer,weil son Büschen Stehhöhe und den da mit verbesserten Wohnkomfort möchte man ja beim Moderbootfahren dann doch genießen.
gruss hein
Alt 27.08.2014, 08:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.917 Danke in 4.193 Beiträgen
Ich lese es ja alle Jahre wieder, dass da jemand kommt, der ein Mofa will und sich ein Farrad kauft um da einen Motor ranzubasteln. Sinngemäß ist es ja so.
Wo soll da der Vorteil sein??? Ein Segelboot ist nun mal eigentlich nicht dafür gebaut unter Motor zumzueiern. Es hat auch grundsätzlich weniger Platzangebot als ein Motorboot gleicher Größe. Also, welcher Gedanke steckt dahinter???
Nelson Mandela
Alt 27.08.2014, 09:39
Ich geh davon aus und so ist es ja auch oft, das wenn ein Kasko eines Seglers veräußert wird, meist das andere Gerödel, wie Mast, Segel & Co fehlen und dies dann einfach nur noch weg soll.
Dann kann man diesen Rumpf für een Appel und ein Ei erwerben !
So sehe ich das
Lg Alfons
Alt 27.08.2014, 11:30
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
sehe ich anders, es gibt faktisch kein Motorboot welches in gleicher Größe mit der Kajüte und wenig PS so gut läuft wie ein Segler
Alt 27.08.2014, 12:25
Und man hat noch die Möglichkeit, unter Beachtung der Kipplastigkeit die Kajüte noch ein wenig höher zu setzten.
Mein 15er Jolli ist mit 6,48m länge und 2,03m breite mit 9,9 PS Chrysler um die 20 gelaufen, das genügt Vielen als Wanderboot mit viel Platz
PS:
Mein Schwert guckte unter Motorfahrt immer ca,3ocm raus, mehr nicht
Lg Alfons
Alt 27.08.2014, 15:50
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Etwas Restschwert sollte man sich beim Motoren gönnen, ob nun angeschweißt oder aus dem fürchterlich platzraubenden Schwertkasten.
Die Manövrierfähigkeit ohne Schwert ist meist katastrophal. Mit voll ausgelassenem Schwert fährt ein Jolli wie auf Schienen - sogar rückwärts.
Fazit: Etwas Schwert ist immer gut, beim Geradeausfahren ginge es auch ohne, beim Manövrieren ist sehr viel noch besser.
Außerdem hat man ein akustisches Echolot
Alt 27.09.2014, 20:50
Sorry,
hab mich schon länger nicht gemeldet.
hauptsächlich gehts mir ums Gewicht, vorwärtskommen mit wenig Leistung und den Platz.
Bin jetzt so weit und habe zugeschlagen. Bilder habe ich angehängt.
Es handelt sich um einen ehemaligen Segler mit Festkiel, Hersteller Typ/unbekannt. Tiefgang ca. 1m.
weis jemand wieviel ich da kürzen könnte?
Name:	2014-07-19 14.45.10.jpg
Hits:	544
Größe:	107,5 KB
ID:	571189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-19 14.45.58.jpg
Hits:	491
Größe:	93,5 KB
ID:	571190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-19 14.46.31.jpg
Hits:	584
Größe:	82,8 KB
Alt 28.09.2014, 15:09
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Bei dem hohen Aufbau würde ich da gar nix kürzen. 1Meter Tiefgang ist noch nicht soo viel. Damit kommst du noch fast überall hin.
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 28.09.2014, 20:17
Hast du den so zugerichtet? Dann säge den Kiel bitte auch noch komplett ab, damit man das Elend nicht alzulange ansehen muss
Nelson Mandela
Alt 28.09.2014, 21:03
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Ich würde auch nichts kürzen. So ist der Motor immer schön durch den Kiel geschützt.
Wenn du unbedingt kürzen willst, maximal wenige cm.
Alt 28.09.2014, 22:43
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
231 Danke in 126 Beiträgen
Ich verstehe nicht warum Leute mit mehr oder weniger Geschick versuchen ein vorhandenes oder günsig erworbenes Boot in unförmige Bretterbuden zu verwandeln. Für das was man da an Zeit und Geld reinsteckt wäre sicherlich auch was vernünftiges möglich gewesen.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 29.09.2014, 02:22
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Kann mich nur anschlieesen.
Warum man den Ehrgeiz hat, aus einem Segler, der als MoBo eben nicht seinem zugedachten Zweck entsprícht, eine Motoryacht zu machen, die nun völlig verhunzt wird, erschliesst sich mir nicht.
Man kann sich für kleines Geld ein Mobo kaufen, aber das Ding ist echt fürs ebay.
Alt 29.09.2014, 05:23
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Irgendwelche Gleiter, findet man für wenig Geld sicher zu Hauf. Wenn man aber nach einem richtigen Verdränger der mit kleinem Motor bei kleiner Geschwindigkeit im Kanal schön geradeaus läuft, sucht, wirds schwieriger, resp. teurer. Dies dürfte wohl einer der Gründe sein, warum einige auf die Idee kommen ein Segelboot in ein MoBo umzubauen.
Alt 29.09.2014, 09:23
Jedes mal das gleiche, da stellt jemand eine Frage und anstatt darauf zu antworten wird auf den Fragesteller eingeprügelt wie man denn aus einem Segelbootrumpf ein MoBo machen könne.
Euch wäre es anscheinend lieber der Rumpf wäre geschreddert worden?
So wie das aussieht hätte das Boot nie mehr jemand relativ aufwändig und teuer zu einem Segler gemacht. Also ab in die Tonne damit?
Mir fallen viele Gründe ein, warum mir ein Segelbootrumpf zum Wasserwandern lieber wäre als die allermeisten Motorboote in der untersten Preisklasse.
Alt 29.09.2014, 09:47
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
-die kleinen Gleiter liegen weniger stabil im Wasser
-keiner von diesen kleinen Gleitern wird über eine kleine Kabine verfügen
-und keiner dieser kleinen Gleiter sehe mit dem Aufbau besser aus.
Man stelle sich vor ein kleiner Gleiter mit so einem Aufbau wird doch glatt zum Segler ab 3 Bft.
Schön finde ich es auch nicht, aber der Funktion ist tut dies kein Abbruch.
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Auch fürs Hafenmanöver bei Wind hätte ich lieber einen Seglerrumpf mit tiefem Kiel und Ruder als mein leichtes Mobo mit nischt drunter.
Gruß Wilfried
Alt 29.09.2014, 17:26
Es geht (mir) nicht unbedingt dadrum das es gemacht wird sondern das WIE. Ein Segelbootrumf hat naturgemäß Kurven, wenn man es schafft diesen Kurven aufzunehmen kann es sicher besser aussehen. Natürlich macht das mehr Arbeit und angepasste Scheiben sind teurer als flache.
Ich möchte zusätzlich mal das Schlagwort "Proportionen" in den Ring werfen. Wenn ein relativ schmaler Rumpf, mit niedrigen Freibord ne hohe Kajüte bekommt, da denn noch eine Flybridge draufgesetzt und die Fly dann auch noch mit einer Kuchenbude versehen wird kommt mir das Kotzen. Das betrifft nicht nur Selbstbauer und Selbstbastler, sondern auch Serienyachten die anscheinend ab Werk so ausgeliefert werden.
Folgt die Form der Funktion oder die Funktion der Form? Die Eierlegende - Wollmilchsau wirds nicht.
Dirk
Alt 29.09.2014, 17:30
Da ist jeder anders gestrickt und das ist auch gut so.
Für mich ist das Aussehen drittrangig, erst kommt die Funktion, dann die Kosten und wenns dann noch schön wird ist es kein Schaden.
Wenns ums Aussehen geht, bau ich mir ein Modellboot.
Alt 29.09.2014, 20:32
Ich bin ja auch eher jemand, der praktisch denkt und die Optik der Funktion unterordnet. Mir muss es gefallen, was Andere drüber denken is mir Schnuppe.
Andererseits hatte ich in diesem Frühjahr ein einschneidendes Erlebnis. In unserem, sonst sehr noblen, Hafen lagen plötzlich drei .... na sagen wir "Charakterboote". Eindeutig selbst gebastelt und sehr "funktionell".
Ich muss zu meiner Schande eingestehen, es war ein schönes Gefühl nicht mehr der Eigner des hässlichsten Kahnes im Hafen zu sein.
Daher finde ich die Kommentare hier, wenn auch grenzwertig, doch hilfreich. Der TO sollte sich im Klaren darüber sein, dass er dabei ist, viel Geld und Mühe in ein Projekt zu stecken, was ein Großteil der "Bootsgemeinde" mit Adjektiven wie "verhunzt" oder gar "vergewaltigt" beschreiben wird.
Gruß Hubert
Alt 02.10.2014, 15:18
Lieber in die Zementfabrik als da so ein Kaninchenstall aus billigster Spanplatte drauf. Wie lange wird das wohl halten, bis das weggefault ist? am Besten noch ein paar Echtklasscheiben rein und den Kiel ab, und schon wird das ein interessantes Fahrerlebnis. Grusel. Ist eigentlich eine schöne Rumpfform, aus der man hätte wieder ein klasse Segelboot machen können. Wäre wohl prima gelaufen und Setüchtig wäres auch gewesen....Gut, der Drops ist gelutscht. Aber wenn da jetzt der Kiel abkommt, dürfte wirklich grenzwertig werden. Nix anderes habe ich geschrieben.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
