Alt 24.08.2014, 22:16
pioneerfan pioneerfan ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Nachfolger Mercruiser 4,3 L Vergaser?
der 4,3 Liter Motor mit 190PS soll ja noch ein Vergaser Motor sein.
Kann jemand was zu einem Nachfolger mit Einspritzung sagen?
Kommt einer?
Alt 24.08.2014, 22:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Es gibt den 4,3 V 6 auch mit Einspritzanlage,genannt MPI.
Bald gibt es einen 4,5Liter V6 MPI mit 250 PS von Mercruiser.
Alt 24.08.2014, 22:44
@Frank: Danke
Meinte speziell den mit 190PS.
Viper baut in die 183er maximal den mit 190PS.
Den finde ich allerdings nicht so toll wegen dem Vergaser.
Alt 25.08.2014, 04:13
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Was ist so schlecht an dem 190 PS Vergasermotor??
Hast Du schon mal versucht bei einem MPI die Benzinpumpe zu wechseln oder
Reparaturen an einer defekten Einspritzanlage vorzunehmen??
Aus Sicht vieler mag der MPI gegenüber dem Vergaser Vorteile haben, aber man sollte
auch die Nachteile nicht übersehen.
Alexander
Alt 25.08.2014, 06:53
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von pioneerfan Beitrag anzeigen
@Frank: Danke
Hast du persönlich nachgefragt? Weil nach Preisliste gibts die 183 nur mit 3.0.
Alt 25.08.2014, 07:34
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Zudem gibt es den 4,3 Sechszylinder schon sehr viele jahre auch als MPI Motor(205 Ps)! Das nur mal angemerkt!
Sogar schon so lange das er wie schon geschrieben bald von einem 4,5l Motor abgelöst wird!
Mfg Michael
Alt 25.08.2014, 12:52
Viper hat in der Preisliste nur den 3,0L aufgeführt.
Auf Sonderwunsch bauen Sie auch den 190PS ein. Leider nicht den 4,3L MPI, dieser hat zu viel Power.
Alt 25.08.2014, 15:02
Mfg Michael
Hallo Michael,
kann es sein das Du Dich irrst???
Der 4.3 MPI hat 220 PS, LX und LXH haben 205 PS und der EFI 210 PS
Alexander
Alt 25.08.2014, 15:14
Boot: Keins mehr
Das kann gut sein! Auf die Leistung hab ich garnicht geachtet,weiss nur das es den MPi schon lange gibt!
Mfg Michael
Alt 25.08.2014, 15:15
XXXXXXX
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Alexander
Die alten Vergasermotoren hatte die PS Angaben am Motor, die EFI und MPI gemessen am Propeller.
Aktuell gibt es nur mehr die MPI, Einspritzer sind komfortabler und sparsamer. Für MPI Verweigerer gibt es neu noch das TKS (Throttle Key System) ein Vergasermotor, der wie ein MPI startet. (nix mehr am Hebel pumpen!)
Alt 25.08.2014, 19:23
Ich dachte TKS steht für "Turn Key Start", aber wahrscheinlich meinen wir beide dasselbe.
Mir persönlich ist der 4.3 TKS lieber, da kann man noch einiges selber schrauben.
Beim MPI ist das schon eine andere Sache (z.B. Rinda Software zum Auslesen usw.), aber das ist meine persönliche Meinung, ich weiß das viele das anders sehen, was auch völlig OK ist.
Beim Spritverbrauch stellt sich die Frage ob ich bei ca. 30 BS pro Jahr soviel Sprit spare das ich den Differenzbetrag zwischen Anschaffungspreis TKS und MPI wieder reinfahre.
Alexander
Alt 25.08.2014, 20:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Um noch mehr Verwirrung zu stiften.
Der 190 PS Motor Vortec hat seine PS auch an der Propwelle.
Der EFI (Electrical Fuel Injection) hat 205 PS und der MPI (Multi Point Injection) 220PS. Auf der 190PS Vergaser Maschine ist ein 2BBL montiert. Machst du einen 600cfm Edelbrock drauf hast du auch 205 PS.Verbrauch zwischen der EFI und 190PS Maschine im hundertstel Liter bereich. Gemessen mit dem Schwesterboot und ner EFI Maschine beide ausgerüstet mit Durchflussmengenmesser beide mit gleicher Geschwindigkeit 0,46l/km zu 0,45l/Km.
Für mich hat der Vergaser mehr Vorteile als Nachteile insbesondere die einfache Wartung, einwintern! Der EFI, MPI ist immer mit der Werkstatt verbunden. Die habe ich leider nicht in der Nähe! EFI MPI - Fehler - Notlaufprogramm - Werkstatt kann und will ich mir nicht leisten!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (25.08.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 26.08.2014, 00:05
Da ich nicht schrauben kann, muss ich eh in die Werkstatt.
Alt 26.08.2014, 04:26
Dann ist es eh wurscht ob Vergaser oder MPI, allerdings dürften in nicht wenigen Fällen anfallende Reparaturen beim MPI teurer sein, z.B. bei einem Defekt der Benzinpumpe.
Die sitzt beim MPI so blöd das Du in aller Regel den Motor ausbauen, zumindestens aber anheben mußt, um diese zu wechseln.
Beim Vergasermotor geht das ohne.
Alexander
Alt 26.08.2014, 06:59
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Meine Erfahrungen bezogen auf die 3L und 4,3L- GM's sind -> da ist kein Unterschied.
Die MPI's saufen genauso viel , wie die Vergasermotore, zumindest im normalen Tourentempo.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
