Alt 26.08.2014, 13:48
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.333 Danke in 1.652 Beiträgen
Standard Propeller Mercury F60 Viertakter
ich hätte gerne ein paar Meinungen zu einem kleinen Propellerproblem:
Ich habe einen Mercury F60 4T an einem leichten 5 Meter Festrumpfschlauchboot (Valiant 500 Sport).
Serienmäßig war ein 13" Merc Alu Propeller verbaut.
Damit 6200 U/Min im Begrenzer und 58-59KM/H Spitze
Danach habe ich einen 14" Prop verbaut:
Ebenfalls 6200 U/Min im Begrenzer und ca 61 KM/H Spitze
Ein Umdrückversuch des Props auf 15" durch Gröver schlug leider fehl, keine Änderung messbar
Die Frage ist was nun:
15" Aluprop kaufen? Wenn der zu klein ist, habe ich den dritten Prop rumliegen
16"x10 Mercury Aluprop kaufen? Eine sehr seltene Größe, ob es dann passt?
Oder doch einen 15" Edelstahlprop zulegen?
Hat jemand mit einer ähnlichen Motor/Bootskombi eine Empfehlung für mich?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.08.2014, 15:11
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Viele Grüße,
Oliver
Erstmal würde ich den angeblich umgedrückten bei Gröver reklamieren, dann weiter probieren und nach und nach weiter rantasten.....
Christian
Alt 26.08.2014, 16:14
Hi
Das mit der Reklamation bei Gröver habe ich heute probiert:
Mehr gehe bei dem Prop nicht und ein zweiter Versuch würde hier nichts bringen. Hat mich auch sehr erstaunt!
Ich hatte das Umdrücken eines Aluprops bisher immer als realistische technische Möglichkeit verstanden... Und nicht als Glücksspiel bei dem man Geld setzt und möglicherweise nachher keine Änderung spürt
Hätte ich vorher gewußt, das dabei eventuell gar nichts raus kommt, hätte ich direkt zu einem neuen Prop gegriffen...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.08.2014, 16:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hi
Viele Grüße,
Oliver
Ich denke ...Gröver meinte mehr als 15 '' geht nicht.
Was für Ergebnisse hat denn der umgedrückte Propeller
gebracht ?
Schaltet der Drehzahlbegrenzer ab ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.08.2014, 16:26
Ich habe telefonisch nachgefragt, ob die einen zweiten Versuch starten möchten, da bisher absolut 0 Änderung zu spüren ist.
Dies wurde verneint.
gebracht ?
Exakt wie vorher: 6200 U/Min (Begrenzer) bei exakt gleicher GPS Geschwindigkeit.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.08.2014, 16:33
Viele Grüße,
Oliver
Hm ...hätte eigentlich 2 - 3 km/h mehr bringen müssen.
Faustregel 300 U/min pro Steigung.
Ich würde einen 16-ner Alu probieren.
btw ...kenne Gröver seit 30 Jahren..gab nie Probleme oder Beanstandungen.
Don P
Alt 26.08.2014, 17:03
…….Merc verwendet ein „härteres“ Material; das hat mir Gröver schon früher so gesagt….
Andere Prop-Typen: können die um 2“ umdrücken.
(selber so mehrfach beauftragt; war immer einwandfrei……..)
Ev. den umgedrückten Prop: die Cuppung stärker machen lassen.
Problem: Du musst schon irgendwie auch genauere Daten liefern; Boot: Typ, realistisches Gewicht, ……..
Welche Eigenschaften werden erwartet? (Geschwindigkeit, Beschleunigung; Laufruhe…….)
Ev. div. Props ausleihen und Probe fahren…..
Mercury Props in Alu: schneiden in Vergleichstests meist sehr gut ab; da bringt ein Edelstahl: praktisch nichts mehr; vor allem weil der Motor einfach nicht die Leistung bringt.
Grüße von Herbert
Alt 26.08.2014, 17:56
Ich meine auf Cyrus´s Internetseite gelesen zu haben das man diverse Propeller testen kann und wenn man den getesteten Propeller ohne Mängel zurückschickt 90% erstattet bekommt.....?!
Christian
Alt 26.08.2014, 18:18
Wäre nett, wenn er mir das vorab auch mitgeteilt hätte...
Die 2 " wurden mir auf der Boot in Düsseldorf auch genannt.
Und wegen der positiven Meldungen habe ich mich für den Versuch entschieden, das war leider wohl ein Fehler
Das ist kein Problem:
RIB, Fahrgewicht 500KG inkls. Fahrer, Motor soll nicht überdrehen und etwas mehr Höchstgeschwindigkeit liefern bzw. generell soll das Drehzahlniveau in Fahrt sinken
Nur wo?
Denke ich auch, das Edelstahl in der Leistungsklasse eigentlich nichts bringt.
Mich irritiert nur, dass der Mercury Prop Selector z.B. NICHT den 16" Alu aufführt, wohl aber den 15" Vengeance
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.08.2014, 18:26
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Falls verfügbar, würde ich einen 17er testen. Nach meiner Erfahrung bringen 2" mehr Steigung ca. 250 U/min weniger Drehzahl. Die optimale Vollgasdrehzahl liegt i.d.R. sowieso etwas unterhalb der max. Drehzahl.
Bei meinem AB sind das 400 U/min..
Grüße Jens
Alt 26.08.2014, 18:32
Passen auf dem Motor auch Propeller mit größerem Durchmesser ?
Das wäre dann u.U. auch noch eine Option.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
