Alt 26.08.2014, 15:52
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Standard VP B18 fehlt Leistung
In unserem kleinen Boot haben wir einen VP B18. Der dreht im Leerlauf munter hoch. Eingekuppelt schaffen wir zu zweit im 5 Meter GFK Boot gerade knapp 12 KM/H.
Wir haben am Motor zwei Stromberg CD 150 Vergaser, Ignitor-Zündung und neue Zündkerzen. Zündung ist richtig eingestellt, alle Zündkerzen rehbraun, Benzinpumpe liefert Sprit.
Bin echt etwas ratlos. Im Leerlauf dreht der sauber bis über 5K Touren. Temperatur geht auch nie über 1/4 des grünen Bereichs.
Leerlaufdrehzahl liegt bei 900 Touren. Bei 800 läuft er mir zu unruhig und geht beim Einkuppeln gerne mal aus. Antrieb ist ein Z100. Ölwechsel wurde im Motor und Antrieb ohne Auffälligkeiten gemacht.
Eventuell ein neuer Verteiler oder eine neue Verteilerkappe?
Hits:	159
Größe:	164,2 KB
Mike
Alt 26.08.2014, 16:17
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.111 Danke in 505 Beiträgen
Wieviel dreht er ca. bei den knapp 12 KMh?
Prop dreht frei?
Alt 26.08.2014, 16:50
Boot: 22" + 454 BB
Nicht viel mehr als 1200. Er beschleunigt vielleicht 1/3 des Weges. Danach kann ich den Hebel auf den Tisch legen - passiert aber nichts.
Mike
Alt 26.08.2014, 18:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.027 Danke in 1.939 Beiträgen
hast du schon mal in eingekuppelten Zustand hinten am Motor Gas gegeben?
Alt 26.08.2014, 18:03
Boot: 22" + 454 BB
Nein, hatte ich noch nicht versucht. Meinst du das Schalt-/Gaskabel rutscht irgendwie durch?
Mike
Alt 26.08.2014, 18:06
Boot: Windy 22 DC
könnte sein, ggfs defekt. Ein schwacher Motor käme auch noch über 12 km/h
Alt 26.08.2014, 18:10
Boot: 22" + 454 BB
OK, werde das mal testen. Wäre ich nicht drauf gekommen. Uneingekuppelt zieht er ja hoch. Aber da steckt man ja echt nicht drin.
Mike
Alt 27.08.2014, 11:25
Vielleicht die Schaltbox/Fernst. defekt ?
mfg, Toni
Alt 27.08.2014, 11:33
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
mit dem Motor und eifnach Vergaser kam ich auf über 50km/h also 12km/h muss defintiv etwas nicht stimmen
Alt 28.08.2014, 09:03
Boot: 22" + 454 BB
Hatte jetzt auch mal den Flammschutz/Luftfilter abgebaut und wenn ich den vorderen Vergaser zuhalte geht der Motor aus. Beim hinteren Vergaser passiert quasi nichts. Beide bekommen aber Sprit. Hatte extra noch mal die Leitung abgezogen.
Die Sache mit dem Schalt-/Gaszug probiere ich heute Abend aus.
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
