Bayliner 642
habe mir am Wochenende beim Anlegen in unsere Box einen hässlichen ca. 30 - 35 cm langen Kratzer etwa 1 Meter vom Heck auf der Steuerbordseite reingefahren. Ich habe jeweils eine Stahlschlaufe mit Karabiner um die Boxdalben gelegt in denen ein Tau mit Gewicht verläuft um das Boot nach dem Anlegen gerade in der Box liegen zu haben, die Schraube vom Karabiner ist wohl etwas verrutscht. Pech, sieht aber scheiße aus bei einem neuen Boot, habe es schon mit etwas Autopolitur versucht aber ohne Erfolg. Kann jemand mir einen Tip geben, bin für alles dankbar!! Mit Grüßen von der Ostsee |
ohne Bilder wird dir niemand sagen können wie man dir helfen kann.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Und mit AUTOpolitur (SILIKONHALTIG) hast du schon den ersten Fehler gemacht!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Wenn es nicht zu tief ist, dann nimm eine Schleifpolitur womit man bei Gelcoat auch z.b Auskreidungen entfernen kann, also etwas mit Schleifkörpern drin. Das ganze mit der Poliermaschine und einem Lammfellaufsatz machen. Wenn du Glück hast bekommst du das dann wieder raus. Anschließend die Stelle mit Bootswachs wieder versiegeln.
Wenn es dafür zu tief ist, dann musst du es mit neuem passenden Gelcoat verschließen. Falls ja, dann viel Glück das man es nachher nicht mehr sieht
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Erst mal Dank für die Info, Ende September kommt das Boot aus dem Wasser, jetzt komme ich schlecht an die Stelle.
Dann steht das Boot auch trocken und ich kann es mal versuchen. Mit Grüßen Tom |
