Alt 27.08.2014, 10:43
ChristianG ChristianG ist offline
Boot: Sunbird Corsair 171
Standard Evinrude AB 70 PS (BE70TLEND) springt schlecht an
Moin Moin,
Mein Evinrude AB 70 PS (BE70TLEND) springt derzeit schlecht an. Ab und an kommt er mal, geht aber dann wieder aus. Meist springt er mal kurz, bei Vollgas oder mit Choke, an.
Als erstes wollte ich nun mal die Zündkerzen erneuern, da diese nicht mehr gut aussehen. Könnt ihr mir sagen, welche ich kaufen muss? Derzeit sind NGK BR6HS verbaut. Bei einem Test mit anderen Zündkerzen NGK BPZ8H-N springt der Motor sofort an und lief auch. Deswegen stellt sich mir die Frage, welche die Richtigen für meinen AB sind. Handbuch habe ich leider keins.
Vielleicht mache ich auch beim Startvorgang etwas falsch. Wie / wann soll ich den Choke mittels Zündschloss verwenden (E-Choke?)? Muss evtl. nach einer langen Standphase des Motors am roten Hebeln im Motor etwas gedreht werden?
Danke vorab für eure Hilfe!!!
Alt 27.08.2014, 11:16
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Hab den baugleichen Johnson, Zündkerzen gehören normalerweise Champion QL77JC4 rein.
Beim starten im kalten Zustand musst du den Zündschlüssel auf Position 1 drehen, dann drückst du ihn ca. 1 Sekunde rein und startest dann im gedrückten Zustand. Wenn du ein Handbuch brauchst, das kann ich dir per email schicken.
Gruss Becko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
