Hallo liebe user,
Mein außenborder hatte Wasser im Öl und im Benzin , ist ein 4 taktier. Habe Benzin gewechselt und Ölwechsel gemacht ... Jetzt geht er wenigstens wieder an, doch im Leerlauf geht er immer aus. Mit viel Gas verreckt er aber nicht bin auch schon 15 min mit Vollgas gefahren keine Verbesserung. Kann mir einer weiterhelfen. Vielen Dank |
Wo kam das Wasser in Benzin und Öl her?
Ursache abgestellt? Ich würde mal eine Kompressionsmessung machen! Mfg Michael |
Vielleicht hast du doch noch etwas Wasser im Benzin ?
Ein Schnapsgläschen hochprozentigen Alkohols hilft da. Der Alkohol vermischt sich mit dem Wasser und wird verbrannt. Gruss Andreas |
Das funktioniert aber auch erst dann wenn er weiß wo das Wasser her kommt und wie das ins Benzin kommt. Das muss erst mal abgestellt werden. Ebenso wie das Wasser im Öl. Beim 4-Takter hast du doch einen separaten Öltank oder täusch ich mich da? Im Benzin kann das eventuell Kondenswasser sein. Aber im Öl? Wenn´s ganz scheiße läuft die Kopfdichtung.
Gruß Sascha |
Könnte eine defekte Kopfdichtung sein. Mit der oben erwähnten Kompressionsmessung gibt's Klarheit.
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts, Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel, Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel. |
Ursache ist abgestellt aber wie krieg ich das Problem mit dem Leerlauf hin
Was war denn die Ursache, hast du etwa reingepullert ?
Ich habe Kinder die ich betreue die keine Lust hatten auf training
Die haben da einfach Wasser reingegossen
Wie krieg ich das Problem mit dem Leerlauf weg? |
Dann versuche es mal mit Alkohol oder auch Spiritus.
Was anderes außer das noch Wasser im Benzin ist, kann ich mir nicht vorstellen Gruss Andreas |
![]() Mal höher stellen ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
