Trimmschalter an Schaltung nachrüsten
Hi.
Ich habe eine Schaltung von Omc Bj. ca Anfang der 90er. Gibt es die Möglichkeit Trimmschalter nachzurüsten? MfG Manley |
Hallo, Manley
die Frage hast Du Dir eigentlich schon selbst beantwortet: http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3603870 Das einfachste wäre wohl wirklich, einen Taster (auf/ab-Funktion) im Armaturenbrett zu positionieren. Eine Nachrüstung am Gashebel ist nur mit einem hohen Aufwand möglich, der einer fast kpl. Umrüstung auf eine anderen Schaltung gleich kommt
Gruß Heinz, |
Eigentlich reicht es wenn du einen Fahrhebel mit Schalter montierst.
Gruß Rüdiger |
In dem Thread hatte keiner drauf geantwortet. Dachte die Frage wäre untergegangen, deswegen hab ich sie hier nochmal separiert. Aber danke für die Antwort.
Die Frage ist, wo bekomme ich so einen Hebel her?
Frag doch mal im Flohmarkt nach . Eventuell hat noch jemand was liegen .
Oder du versuchst einen Schalter in deinen vorhandenen zu bauen vielleicht ist er auch schon vorgerüstet .
Gruß Rüdiger |
Wenn auf diese Weise geht wäre ja super. Danke
Mach mal ein Bild von deiner Schaltbox...dann können die Leute mal im Keller kramen...
Glück Auf! Gunar |
Bitte sehr, danke sehr.
Vielleicht hat ja jmd zufällig auch den 3 Pol inkl Kabel für den Drehzahlmesser noch übrig.
