Alt 21.01.2006, 13:49
Fiberline Fiberline ist offline
Standard Frage zu Fiberline G14 !!!! Danke ....
Habe eine frage zu Fiberline .... ??
Habe eine Boot Fiberline G14 bin aber noch recht unerfahren habe vor kurzen Festgestellt das sich Wasser im Booote Inneren angesammelt hat ..
nun wollte ich fragen ob jemand ein Tip hat wie ich das Wassser wieder rausbekomme ob ich da Irgendwo ein Loch Bohren muss oder so was in der Art...???
Über eine Hilfe Hier im Forum wäre ich sehr dankbar
Mit Freundlichen Grüssen
Fiberline
Paul
Alt 21.01.2006, 14:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
mit ner Bilgenpumpe geht das ohne Probleme
Hits:	548
Größe:	10,4 KB
Gruß Sven
Alt 21.01.2006, 14:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Guten Tag Paul,
hast du nicht nen Lenzstopfen am Heck? Nimm den raus und heb deinen Kahn vorne an.
Herzlich Willkommen im BF.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.01.2006, 14:51
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Standard Re: Frage zu Fiberline G14 !!!! Danke ....
Hallo Paul,
für alles was die Lenzpumpe nicht packt, nehme ich einen Schwamm,
weißt du wo das Wasser her kommt???
Alt 21.01.2006, 16:02
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich hatte auch eine Fiberline G14, ca Bj 77-78.
Die hatte weder einen Lenzstopfen, noch einen richtigen Zugang zur Bilge (das ist das was du mit Boote Inneren beschreibst).
Ich hab mir für ein paar € eine einfache Rotationspumpe (glaub ich heisst so) gekauft, so ein Ding dass man mit der Bohrmaschine laufen lässt, und welches 2 Schläuche hat; einen zum Ansaugen und einen Abgang.
Damit hab ich das Wasser rausgepumpt, und danach mit Lappen den Rest aufgewischt. Bei meinem Boot war nur ein kreisrundes, etwa 8 cm grosses Loch im Boden, zur Bilge hin. Besser wäre es, du machst dir eine Inspektionsluke in die Bilge, und baust eine Punpe rein, wie oben angegeben.
-zwazl
Alt 21.01.2006, 16:15
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Habe ich bei meinem G12 auch gemacht. Da war vorn im Bugbereich ein kleiner Gummistopfen, so etwa 16mm Durchmesser. Da hab' ich den Saugschlauch eingeführt und die Bohrmaschine rennen lassen. So ca. 70 Liter Wasser habe ich da rausgepumpt. Keine Ahnung wo das herkam..
Hank
Alt 21.01.2006, 16:54
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Genau so habe ich es damals mit meiner G16 auch gemacht
PS: Willkommen im Boote-Forum
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 21.01.2006, 17:02
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Und NIEMAND hat dem Fiberliner einen
WILKOMMEN im gewünscht!!!!
Na ja .... Man geht sofort zur Sache
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.01.2006, 17:58
Da war der Gummistopfen beim G12.
Hank
Hits:	607
Größe:	71,5 KB
Alt 21.01.2006, 20:02
Standard Vielen Danke für eure Antworten !!!!
Habe nmal geschaut ...habe kein Stopfen (Loch) wo ich eine Pumpe anschliessen kann zum ablauf .. muss ich dann ein Loch Bohren ?????
und wenn ja wo ???
würde mich Über eine Antwort freuen
Danke im vorraus ...
Fiberline
Paul
Alt 21.01.2006, 20:08
Standard Habe noch was Vergessen ......
das Wasser befindet sich nicht im Innenraum !!!!
sondern im Boot Inneren glaube ich wenn ich das Boot bewege Hört man Wasser ich denke das ist Zwischen der Bootswand !!
Danke erst mal !
Paul
Alt 21.01.2006, 21:25
Standard Re: Habe noch was Vergessen ......
Danke erst mal !
Paul
Das gleiche hatte ich auch!!! Beim hin-u. herschieben auf dem Trailer hat's im Bootsinneren geplatscht!!! Habe dann durch das mit einem Gummistopfen verschlossene Loch (siehe mein Pic) einen Schlauch eingeführt, das Boot mit der Trailerradstütze ziemlich weit heruntergelassen damit das Wasser sich vorne sammelt und dann mit der Bohrmaschinenpumpe das Wasser rausgeholt.
Hank
Alt 21.01.2006, 21:36
Onkel-Pit
@Onkel-Pit: Wo hast die gekauft? wer ist der Hersteller??
Das müsste eine baugleiche sein, die früher von Hellamarine vertrieben wurde.
Für kleinere Boote sehr praktisch, weil wahlweise manuell und automatisch schaltbar (elektronisch gesteuert, kein Schwimmerschalter nötig)
Mit nem 2-stufen-Schalter anzuschließen. Insgesamt wenig Platzbedarf.
Habe die Hella einige Male verbaut.
Grüße von Herbert
Alt 24.01.2006, 17:19
Hallo stingray!
guckst du hier (PaidLink)
-zwazl
Alt 24.01.2006, 18:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
@ Rocky HB..
schau mal nach oben!!
@ Fiberline...
ich hatte bei meiner Mucke das selbe problem...du musst dein rumpf auf risse oder abgeplatzte stellen absuchen ... bei mir ist es damals in meien speedanzeige reingekommen...hatte au 60 liter hinten drin...
der vordere teil ist ja abgeschottet..
wie schon erwähnt,bohre hinten in höhe des doppelbodens ein loch...bei mir war es der weiße Punkt...dann noch von innen ein kleines rein...damit luft nachgesaugt werden kann (sonst dauerts ewig)...das innere loch wieder verschließen und im äusseren kannst du dir bei bedarf eine wasserablasschraube einbauen...
lasse keine ritze beim absuchen ausser acht..
wasser bahnt sich immer seinen weg!!
Gruß Mucke
Hits:	400
Größe:	45,5 KB
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
