Alt 30.08.2014, 23:00
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Standard GfK durch Wärme verformbar?
Ich habe bei der Überholung meines Decks unter anderem das Vorschiffsluk durch Auflaminieren der Innenseite mit zwei Lagen 300er Gewebe mit Epoxi verstärkt, scheinbar hat sich dabei die Form etwas verändert, so dass die Luke nicht meht plan auf der Dichtfläche aufliegt. Sowohl die Luke als auch die Dichtfläche haben eine Wölbung in Querschiffsrichtung, leider liegt die Dichtung der Luke jetzt vorne und hinten auf, an den Seiten ist ein Spalt, der bei schlechtem Wetter viel Wasser ins Vorschiff befördern würde.
Ist es erfolgversprechend, die Luke leicht einzuspannen und mit einem Heissluftgerät zu erwärmen, um sie wieder in die richtige Form zu ziehen?
Ich freue mich auf eure Kommentare, aber zerreisst mich nicht gleich in der Luft. Mit Laminierarbeiten habe ich wohl Erfahrung, aber nicht damit, ob man das Laminat anschliessend noch verformen kann,
Siggi
Alt 30.08.2014, 23:22
Benutzerbild von fishermanGS
fishermanGS fishermanGS ist offline
Boot: Karnic, Bluewater 190
63 Danke in 20 Beiträgen
Moin Siggi
nein, es ist nicht erfolgversprechend!
GFK ist kein Thermoplast und damit auch nicht unter Wärme verformbar.
Kieler Grüße Klaus
Alt 30.08.2014, 23:39
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Wärme hilft bei GFK Verformung ganz ungemein:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=28
Lies da mal nach, erhebliche Verformungen liesen sich durch Wärme gut verändern.
http://www.boote-forum.de/showthread...tap+22i&page=2
ab Beitrag #28
Alt 31.08.2014, 00:31
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ausgehärtetes Polyesterharz wie auch Epoxidharz sind Duroplaste und sind nach Aushärtung nicht mehr verformbar.
Alle anderen Behauptungen und Annahmen meinen etwas anderes oder sind einfach falsch!
Alt 31.08.2014, 00:57
Tschulligung.
Gottseidank wußten meine massiven Beulen nicht, daß sie eigentlich gar nich verformbar sind.
Alt 31.08.2014, 02:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sowohl die Luke als auch die Dichtfläche haben eine Wölbung in Querschiffsrichtung, leider liegt die Dichtung der Luke jetzt vorne und hinten auf, an den Seiten ist ein Spalt, ...
Schneide die Dichtung vorsichtig so zu, daß sie insgesamt wieder plan anliegt.
Ansonsten: Komplett neue Luke....
Alt 31.08.2014, 07:40
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Na dann lies mal nach, wann sich Harz bei welcher Temperatur verformbar ist....
Alt 31.08.2014, 09:18
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Duroplate binden chemisch ab. Sie lassen sich danach natürlich auch plastisch verformen. Dabei zerstört man aber die Bindungen. Du wirst also durch die Verformung auf jeden Fall Festigkeit verlieren. Da du auch noch Matten drin hast stell ich es mir sehr schwer vor da Erfolg zu haben. Aber Täuberich hat es ja offenbar hin bekommen.
Ich selbst würde wohl ehr versuchen den Bereich der Dichtungen irgendwie anzupassen.
Bild 1: Duroplast; Bild 2: Thermoplast
Hits:	201
Größe:	105,0 KB
ID:	564308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	111,7 KB
Alt 31.08.2014, 09:25
Benutzerbild von floka.floka
28.186 Danke in 6.637 Beiträgen
http://de.wikipedia.org/wiki/Duroplast
http://de.wikipedia.org/wiki/Elastomer
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoplast
Hier kann man alles nachlesen
Grüße Richard
Alt 31.08.2014, 11:15
Benutzerbild von Ikan Terbang
Ikan Terbang Ikan Terbang ist offline
Boot: In meinen Träumen habe ich sie schon alle gehabt
43 Danke in 20 Beiträgen
Dieses "natürlich" ist dann nur ein anderer Ausdruck für Versprödung und Mikroriss. Der Werkstoff ist zerstört. Verliert der Werkstoff durch Belastung= einwirkende Kraft, Hitze, Spannung etc seine Festigkeit, dann ist er hin. Merke: Festigkeit ist definiert als Widerstand gegen Härte UND Rissausbreitung. Mit anderen Wort: Mit dem Heißluftföhn ist hier nichts mehr zu retten.
Gruß Peter
Alt 31.08.2014, 11:38
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Probier folgendes:
Luke wieder ausbauen und mach eine plane Unterlage für die Luke. Dann noch von der Gegenseite beschweren - auch plan - und für ca 3 - 4 Stunden bei max 50 Grad in den Backofen. Danach den Backofen abschalten, aber nicht öffnen. Ca 10-12 Stunden so abkühlen lassen.
Nur nicht früher rausnehmen!!! Der Abkühlprozess muss ganz langsam erfolgen.
Sollte dann wieder gerade sein und ist dann auch getempert. Temperatur aber nicht über die 50 Grad, denn sonnst zerstörst du die Vernetzung.
Gruß Peter
Alt 31.08.2014, 13:13
Vielen Dank für eure Beiträge, ich habe mir schon gedacht, dass die Sache problematisch wird. Neue Luke wäre ein guter Vorschlag, wenn es den Hersteller noch gäbe, es sind aber definitiv keine Luken mehr zu bekommen. Peters Vorschlag hört sich gut an, allerdings wird die Luke nicht in unseren Backofen passen und ausserdem soll sie nicht plan werden, sondern die Wölbung muss wieder etwas stärker werden, um die alte Form zu erreichen.
Ich werde nichts probieren, was die Luke evtl. unwiederbringlich zerstört, das Anfertigen einer neuen wöre eine Aufgabe, die ich mir im Moment gar nicht vorstellen mag. Ich werde also vorerst mit Dichtungsmaterial (Moosgummi) die Sache so gut als möglich auszugleichen versuchen, im Prinzip muss es jetzt erstmal ein Wochenende funktionieren, danach ist die Saison vermutlich für mich ohnehin beendet. Ich werde hier und im Resaurationströöt (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473&page=3) berichen, wie es ausgegangen ist. Wenn das Boot im Winterlager ist, kann ich mir immer noch überlegen, wie ich eine dauerhafte Lösung hinbekomme, evtl. durch einspannen und zusätzlichem auflaminieren einer GfK-Schicht von aussen.
Zur Info hänge ich nochmal ein paar Fotos der Luke an, damit ihr überhaupt wisst, worüber wir sprechen,
Siggi
Hits:	196
Größe:	148,3 KB
ID:	564401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	138,0 KB
ID:	564402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	108,3 KB
Hits:	184
Größe:	82,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
