Hempel Grundierung
Weiß einer von euch ob Ich die Grundierung komplett anmischen kann weil ich nur ein Wenig für den Unterwasserbereich brauche ?? Es handelt sich hierbei um diese Grundierung. http://www.svb.de/de/hempel-hochleis...ht-primer.html Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Gruß Dominik |
Ist wirklich dringend.
Danke |
Hallo Dominik,
wenn Du die ganze Portion auf einmal anrührst, dann härtet sie auch insgesamt aus, da hast Du nur eine geringe Ausbeute. Es spricht doch aber nichts dagegen, Dir kleine Portionen aus dem Gebinde abzufüllen und im angegebenen Verhältnis Basis: Härter 2:1 anzumischen. In der Sprühversion dieser Grundierung sind ebenfalls beide Komponenten getrennt, bis sie in der Düse zusammen geführt werden, recht pfiffig gemacht Viele Grüße, Wolfgang |
Hallo Wolfgang
Danke für deine Antwort. Werde mich da Morgen mal dran machen. Gruß Dominik |
Wichtig! Das Mischungsverhältnis genau beachten. Nicht unter 16 Grad verarbeiten.
Ok danke
