Alt 31.08.2014, 11:01
maik11488 maik11488 ist offline
Standard Aussenborder identifizierung
Hallo zusammen.
Habe vor kurzem einen Außenborder für unser Angelboot gekauft. Angeblich soll es ein Volvo sein aber auf dem Typenschild steht das es ein Monark Crescent AB ist. Made in Uppsala-Swenden. Leider ist nur noch die Seriennummer zu erkennen. Sie lautet: 2554789
Würde gerne, zwecks Reparaturen, wissen um welchen Motor es sich genau handelt. Baujahr, PS, Treibstoffgemisch, etc.
Alles googlen hat mich leider nicht weiter gebracht. Auch in diesem Forum habe ich nichts konkretes dazu finden können. Aber anscheinend gibt es hier ja einige Experten. Weiß zufällig auch jemand wo man eine Ersatzteilliste, Betriebsanleitung oder Zeichnungen bekommt? Oder besitzt eventuell sogar jemand so etwas und wäre bereit gegen eine kleine Aufwandsentschädigung eine Kopie anzufertigen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Haben nämlich selbst noch nicht so viel Ahnung von der Materie. Vielen Dank im voraus.
Ps: Es handelt sich um einen 2 Zylinder 2 Takter. Und hier noch ein paar Bilder:
Alt 31.08.2014, 12:22
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Evtl hilft dir das weiter ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136767
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 31.08.2014, 14:13
meinst du das angehängte Datenblatt? Aber das ist ja für einen Archimedes. Oder sind sowohl Monark , Volvo Penta und Archimedes die selben Motoren?
gruß maik
Alt 01.09.2014, 07:55
pumuckel333 pumuckel333 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Monark wurde irgendwann von Husqvarna übernommen und dann später von Volvo.
Archimedes wurde von Electrolux übernommen, die dann auch Penta aufkauften.
Daher liegt ein Bezug dieser Hersteller nahe
Ralf
Alt 01.09.2014, 08:52
Ach ja ... um vielleicht noch ein wenig zur Suche beizutragen.
Die Seriennummer 255...scheint zur Modelnummer 3179 zu passen.
Demnach dürfte es sich um den 25 PS Außenborder handeln.
Diese Motoren sind Ende der 60er -Anfang der 70er gebaut worden.
Müsstest du mal versuchen bei VP was zu finden. Die sollten identisch sein.
Aber Handbücher oder Ersatzteillisten .... das wird schwer
Alt 01.09.2014, 09:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Die Motoren sind alle gleich.
Gemisch 1 : 50 mit Öl TCW III !!!
Günter
Alt 01.09.2014, 19:05
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo maik,
die Fa. Schmidt u. Seifert in Hamburg hat früher Volvo Außenborder verkauft, evtl kann man dir dort helfen.
Gruß Bernd
Alt 01.09.2014, 20:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Ersatzteile - also, Dichtungen kriegt man ganz gut mit einer Lochzange aus Dichtungspapier herausgeknappert. Aussehen tut der ja noch ganz gut.
Alt 02.09.2014, 10:41
Vielen dank für die vielen antworten. Das bringt mich ja schon um einiges weiter. Ist es denn wichtig das man dieses bestimmte öl nimmt oder geht auch ein anderes 2-Takt-Motoröl?
Alt 02.09.2014, 11:15
Ich habe bislang auch normales 2 Takt-Öl benutzt und wunderte mich wegen der starken Qualmentwicklung+ leichten Ölteppich, ab und zu !
ABs sind Kaltläufer und da ist das normale Öl nicht unbedingt Umweltverträglich, es verbrennt schlecht und ein Rest geht unverbrannt mit der Kühlung ins Wasser.
So habe ich das mal gelesen !
Lg Alfons
Alt 02.09.2014, 11:28
Ahhh... Gut zu wissen. Na dann ist das spezialöl vermutlich besser. Ist ja auch nicht wirklich teurer als normales 2-Takt-Motoröl.
Alt 07.09.2014, 20:07
Kann mir sonst vielleicht noch jemand was zu dem Motor sagen?
Alt 08.09.2014, 08:02
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Laut Bedienungsanleitung Crescent 1971 Gemisch 1:40
Hits:	343
Größe:	149,9 KB
Alt 09.09.2014, 20:01
Sehr cool. Danke dafür. Gibts davon evtl. noch mehr für diesen Motor?
Alt 09.09.2014, 21:38
Du solltest mal unter Manual / Anleitung Volvo Penta - VP200 suchen,evtl. hast du Glück und findest die Anleitung.
Ich habe momentan in Kürze nichts gefunden
Lg Alfons
Alt 09.09.2014, 22:05
Das sollte in etwa passen !
http://www.ebay.de/itm/Volvo-Penta-A...item486ddc5078 (PaidLink)
Um auf "Nummer-Sicher" zu gehen, würde ich den Verkäufer anschreiben
Lg Alfons
Alt 12.07.2019, 11:51
Bolli1975 Bolli1975 ist offline
Moin Moin aus Hamburg,
Hab mir einen Orginal Crescent 4PS AB zugelegt für mein Crescent 395 Boot. Problem ist, das mir noch nicht mal der vorbesitzer des motors sagen konnte was für ein Gemisch der AB braucht. Vielleicht könnt ihr mir Helfen. Die Nummer auf der Plakete ist 0456926 mein habe ich Leider nicht von dem motor.
Angehängte Grafiken
Alt 13.07.2019, 08:05
1:25 wird in dieser Originalbroschüre angegeben
Name:	Crescent 4 pk 1970_0001.jpg
Hits:	295
Größe:	69,4 KB
Alt 21.07.2019, 05:55
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin hab hier nen Problem Motor monark 3179 vor mir zu liegen! Das größte Problem,der Motor springt nur an, wenn man in den oberen Vergaser an so einem "Nippel" rein pustet! Dann läuft er, meiner Meinung mit zu hoher Drehzahl. Legt man nen Gang ein,ist er aber kurz vorm absterben! Dann fährt man los und so nach 10 min wird er langsamer bis er kein Gas mehr annimmt und aus geht! Obere Kerze leicht nass, unsere Kerze Klatsch nass! Ohne die Kerzen zu trocknen kein anlassen möglich, aus den Vergasern qualmt es dann! Kerzen sauber machen, in den Nippel pusten und nach 10 min das gleiche Spiel! Wo muss ich suchen? Max Geschwindigkeit laut GPS mit ner Hellwig Triton 10 km/h, gut das kann noch am Bowdenzug liegen! Das Anreisseil wurde von netten Menschen abgeschnitten und das T Stück zu klauen, neues ran aber das Seil spannt sich schlecht, heißt geht nur langsam zurück! Muss man das vor spannen?
Alt 25.05.2020, 18:28
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Kennt jemand diesen Motor genauer?
Hat der einen Rückwärtsgang? Ist von 1977. Mehr Infos finde ich einfach nicht
Hits:	92
Größe:	87,8 KB
Alt 25.05.2020, 18:47
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
937 Danke in 349 Beiträgen
ich bin sicher das er einen Rückwärtsgang hat, soviel ich weiß sind das die ersten Volvo Penta Motoren.
Gruß Bernd
Alt 25.05.2020, 19:08
Japp, leider findet man wenig Infos darüber
Alt 25.05.2020, 19:17
Der Motor hat einen Vor- und Rückwärtsgang, dafür wird eine Schaltbox benötigt. Es gibt ein Buch : Außenborder auf Yachten
da kann man vieles über Motore von verschiedenen Herstellern lesen.
Gruß!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
