Alt 31.08.2014, 11:30
biker3688 biker3688 ist offline
Boot: Four Winns 258
Standard 4,3l oder 3,0 l Mercruiser im Aquatron 2000 ???
Hallo, will mir ein Aquatron 2000 SC Kaufen und hab einen mit dem Mercruiser V6 4,3l angeboten bekommen und einen mit dem 3,0 l Motor...
Könnt Ihr mir vielleicht einen Rat geben welcher Motor die bessere Wahl ist...!?
MFG
Nino
Alt 31.08.2014, 11:34
Boot: Crownline 270 CR
7.589 Danke in 2.163 Beiträgen
nimm den V6. Da ist garantiert bedeutend mehr Fahrspass vorhanden. OK, ein wenig mehr Sprit Verbrauch musst du schon einplanen.
Welcher V6 ist es denn?
4.3 L
4.3 LX
4.3 MPI
Der 4.3 V6 hat von 175 PS bis 225 PS viele verschiedene Varianten.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.08.2014, 11:51
Handelt sich um den 4,3 LX...! mit was für einen Verbrauch kann ich rechnen...!?
Alt 31.08.2014, 11:55
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Kauf dir nur den großen Motor , nur so hast du richtig Spass .
Verbrauch je wie du den Hebel auf den Tisch legt's ca. 15 bis 30 l pro Stunde .
Alt 31.08.2014, 11:56
Wie würde der ca. beim 3,0l liegen...? muss ich auf irgendwas wichtiges achten beim kauf?
Alt 31.08.2014, 12:14
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
14-29
Der Unterschied sind unter 10 Euro die Stunde und wenn es darauf ankommt ist Bootfahren nicht dein Hobby
Aber ich würde auch behaupten das der 3L keinen Spass macht in dem Boot
Alt 31.08.2014, 12:26
Boot: Grand 650 RIB
Ich glaube so groß ist der Unterschied nicht , der 3 l Motor muß fast immer mit Vollgas gefahren werden , bei voller Beladung und 4 bis 6 Leuten kommt das Boot fast nicht mehr ins gleiten oder es dauert sehr lange . Dazu kommt noch das ab der Gleitfahrt mit min 3000 Um bis Vollgas nur 1000 Um über sind . Ich hatte ein 3 l Motor , aber nur einen Sommer . Danach eine Bayliner 2052 mit den 4,3 l Motor mit 205 Ps , die war um Welten besser .
Alt 31.08.2014, 12:45
Auch ein Hobby muss man sich erstmal leisten können, bringt ja nix wenn das boot nur rum steht weil der tank leer ist... deswegen probier ich ja ein kompromiss zwischen spaß und vernuft zu finden...! aber wenn es nur etwa 10 euro die stunde ausmacht ist der 4,3 l wohl meine wahl.....
Alt 31.08.2014, 14:19
uli07 uli07 ist offline
7.173 Danke in 4.437 Beiträgen
Ich tippe mal das beide Motoren gleichviel Sprit brauchen. So ca. 1Liter auf 1Kilometer. Mit dem 6 Zyl. wirst du aber mehr Spaß haben.
Gruß Uli07
Alt 31.08.2014, 18:35
na 10 Eure durch 1,6 Euro sind 6,2 Liter
Dann könnte ein 3 Liter ja anstatt 15 Liter 9 verbrauchen. Wird er nicht.
Und die 15 sind auch gut gerechnet.
Rechne mal im Schnitt mit 20 Liter.
Wenn es dann etwas weniger ist, freu dich und fahr ein Wochenende mehr. bzw. siehe es als Polster wenn der Sprit mal wieder 1.8 kostet.
Alt 07.09.2014, 13:02
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Meine 20 Fuß Glastron nimmt mit dem 3L Motor bei Marschfahrt 3300 Upm 10 l / Stunde.
Mir reicht das, könnte gern weniger sein. Unter 15 l läuft beim V6 nichts. Auch wenn es ein Hobby ist, fahre ich lieber ein paar Stunden länger kurz mal etwas schneller .
Sicher ist der V6 aber der schönere und kultiviertere Motor. Interessant für die Auswahl ist auch das Fahrgebiet.
Hier wird mal der Vollgasverbrauch der Motoren aufgelistet.
http://www.boat-fuel-economy.com/mer...-8.2-verbrauch
Gruß Falko
Geändert von Glastron2000 (07.09.2014 um 13:17 Uhr)
Alt 07.09.2014, 13:05
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Meine Meinung, bis 18 Fuss reicht der 3.0L drüber den 4,3 Liter. Der 5,7 geht natürlich auch!
Viele Grüße Dieter
Alt 07.09.2014, 13:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.988 Danke in 6.665 Beiträgen
h[/URL]
Nur ganz kurz, dass hier kein falsches Bild für den TE entsteht.
Der 3,0 l Motor hier generiert bei 3300 U/min laut Leistungskurve
ca 90 PS. Dafür sind dann nach spezifischem Verbrauch eines Otto-Motors etwa 30 Liter erforderlich, wenn man diese Leistung eine Stunde abfordert.
Die obige Angabe ist also physikalisch nicht möglich.
Für das og. Boot würde ich auch den 4.3er empfehlen.
Als Verbrauch kann man je nach Fahrstil mit 0,6 bis 0,8 l/km
durchschnittlich rechnen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2014, 14:04
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.966 Danke in 2.926 Beiträgen
Ich schließe mich der Meinung an, mein vorheriger 18 Fuß Bowrider hatte einen 3,0 und der reichte locker aus! Bei 20 Fuß mag es grenzwertig sein, kommt auf Fahrgebiet und Fahrverhalten an. Eins ist aber trotzdem klar, der 4,3l wird mehr verbrauchen....gibt aber immer noch genügend die behaupten, selbst ein V8 braucht auch nicht mehr, weil er nicht so hoch dreht....
Berni
Alt 07.09.2014, 14:15
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Mein Durchschnitt liegt bei 10 l, wobei natürlich auch viel Zeit bei 1000-2000 U/m dabei ist. Wenn ich schnell fahre, dann meist kurz über der Gleitgrenze bei ca. 3300 U/m
Gruß Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
