Alt 31.08.2014, 15:02
badedas badedas ist offline
Standard Neues Boot !..nur was habe ich da eigentlich ?
Moin ,
bin seit heute neuer besitzer eines kleinen Bootes
, denke dürfte ein Pioner 12 sein ?
Habe vor es als angelboot zu nehmen jetzt habe ich jedoch fragen :
Woraus ist das Boot ? Lackierfähig ? Wollte es schwarz oder neon grün machen
2. Ich habe null papiere von dem boot der vorbesitzer auch nicht ich weiß nicht wie alt es ist und sonst auch nix kann ich es trotzdem zulassen mit 5ps Motor für die Weser ?
Hoffe auf antworten Mfg Simon
Hits:	253
Größe:	113,2 KB
ID:	564484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	92,9 KB
Alt 31.08.2014, 15:24
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Zitat von badedas Beitrag anzeigen
Moin ,
Das Boot ist aus Polyäthylen (PE). Eine Lackierung ist möglich, jedoch nur mit spezieller Untergrundbehandlung, guckst Du z.B. hier.
Grundsätzlich sollte eine Zulassung ohne Probleme möglich sein. Du brauchst auf jeden Fall einen Eigentumsnachweis, ansonsten die gewünschten Angaben im Antrag des Schifffahrtsamtes machen und am besten persönlich vorbei gehen.
Viel Erfolg!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 31.08.2014, 15:35
Danke dir Kaufvertrag habe ich dann werde ich das mal in angriff nehmen
habe mal gelesen das schwarz nicht so gut als lack sein soll wegen der sonne ist das so oder spielt das keine rolle ?
Gruß Simon
Alt 31.08.2014, 15:52
Gruß Simon
Schwarz heizt sich bei Sonnenschein extrem auf, würde ich nicht so empfehlen.
Wilfried
Alt 31.08.2014, 16:37
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Schadet Boot und Hintern!
Alt 31.08.2014, 16:53
Neutral Neutral ist gerade online
1.233 Danke in 691 Beiträgen
... zur Anmeldung benötigst Du bei WSA eine CE für Boote die nach 1998 gebaut wurden.
... hast Du denn gar nichts ? - keine Bootsnummmer ....- kein Typenschild ?
.... 5 PS halte ich für die Weser und deren Strömungverhältnisse für zu gering- wie wollst Du gegen die Strömung fahren ?
Schöne Grüsse !
Alt 31.08.2014, 17:17
Ist richtig, dann trägt man 1997 ein und alles ist gut.
Eigentlich ist das Typenschild bei Pioner auf einem schwarzen Spiegelschutz innen angebracht, aber der ist bei diesem Boot nicht mehr zu sehen.
Wilfried
Alt 31.08.2014, 17:57
Laut hersteller dürfen ja nur 5ps drann wie ich das gelesen habe
Aussen schwarz innen weiß würde gehen ?
Habe wirklich null über das boot außer das den Kaufvertrag
Alt 31.08.2014, 18:04
Das stimmt. Läuft damit dann auch knapp 11 km/h, siehe Test.
Gehen tut alles.
Das sollte auch reichen, wenn es älter als 1998 ist.
Wilfried
Alt 31.08.2014, 18:27
Danke dir jetzt brauche ich nur noch einen Trailer hätte einen günstig bekommen können jedoch auch ohne Papiere und der ehemalige Halter ist verstorben den werde ich wohl nicht mehr zugelassen bekommen
Alt 31.08.2014, 18:38
Für das kleine Boot hole Dir lieber einen Trailer mit Papieren und Zulassung, brauchst ja eigentlich nur 250 kg zul. Gesamtgewicht. Den bekommt man gebraucht ab ca. 350 €, man muss nur fleißig suchen... oder Du gibst hier eine Suchanzeige auf.
Für ein notwendiges Vollgutachten bei Trailern ohne Papiere wirst Du schon an die 200 € los und hast dazu noch die ganze Rennerei.
Wilfried
Alt 31.08.2014, 18:56
Okay ist der trailer ja 3,5 mal so teuer wie das boot aber naja Investitionen waren klar Motor muss ja auch noch gekoooft werden
der 18 ps Johnson ist nicht so ideal
Alt 31.08.2014, 20:33
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich würde innen (und ggd. aussen) auch mal wieder eine neue Motordruckplatte am Heckspiegel anbringen, die Knebelschrauben haben sich ja schon ein Stück weit in das PE gedrückt, wäre ja schade, wenn es da noch Risse geben sollte,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.08.2014, 21:05
Hab ich schon zurecht geschnitten die alte is im Müll und die neue kommt nach der Lackierung drann
Alt 18.02.2015, 23:58
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Hallo badedas
Ist es was geworden mit der Lackierung ?
MfG der Haui
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
