Alt 31.08.2014, 16:53
costaamrheinica costaamrheinica ist offline
Standard Neuaufbau der Sitzbänke
ich habe euch ja vor Kurzem mal von "Projekt" vorgestellt. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206241
Nun habe ich mal wieder ein wenig Zeit investieren können und habe mich an die Sitzbänke gemacht. Diese wurden zwar vom Vorbesitzer "angefangen" waren aber total verschimmelt und morsch. Daher habe ich alles rausgerissen und neu gemacht.
Zuerst habe ich (auf Emfpehlung des Vorbesitzers) Siebdruckplatten an die Bootsform angepasst, verschraubt und mit Silikon am Boot befestigt. Anschließend habe ich mit einem Tacker die Glasfasermatten Innen und Außen befestigt und mit Epoxydharz überzogen. Doch was nun? Glasfaserspachtel? Feinspachtel? Gelcoat? Oder etwas ganz anderes?
Es geht wie gesagt nur um die Sitzgelegenheit und etwas Stauraum. Es soll lediglich so aussehen, als wären die Bänke "eins" mit dem Boot. Anbei ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG Patrick
Hits:	144
Größe:	86,8 KB
ID:	564550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	74,3 KB
ID:	564551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	97,6 KB
Hits:	139
Größe:	81,0 KB
ID:	564553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	90,7 KB
ID:	564554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	81,3 KB
Hits:	142
Größe:	77,8 KB
ID:	564556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	69,9 KB
ID:	564557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	66,7 KB
Geändert von costaamrheinica (31.08.2014 um 17:07 Uhr)
Alt 31.08.2014, 17:17
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Na ja bei dem was du vor hast hättest du am besten normales AW100 Sperrholz genommen das geht so halbwegs eine Verbindung mit dem Harz ein. Bei Siebdruck wirst du feststellen das sich das Gewebe von der Platte ablößt!
Später werden sich dann auch durch den Gebrauch Risse in der Oberfläche einstellen. Du kannst jetzt allerdings die ganze sache so verstärken auf 4 bis 5mm dann steht die Glasfaser Wand alleine und der Weiterverarbeitung steht nichts im Wege. Nach dem Verstärken kanst du es beischleifen und dann würde ich ein Schlussvlies auflaminieren und dann mit TOPCOAT deiner Farbwahl streichen. Topcoat ist ein Gelcoat der klebefrei aushärtet aber bei auflage einer 2 Schicht angeschliffen werden muss!
Silikon ist ein absolutes NoGo am und im Boot wird es gerade noch bei größeren Booten in einer Nasszelle geduldet.
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.08.2014, 17:23
Mhm. Kacke. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Es sind glaub ich 9 mm Platten mit beidseitig rauer Oberfläche. Habe gedacht, dass das funktioniert.
Und wie soll ich die Wand nun verstärken? Ich dachte Topcoat wird nicht geschliffen, sonder wird mit einer Folie geglättet?
Das mit dem Silikon dient lediglich der Fixierunge. Nicht mehr ....
Alt 31.08.2014, 19:05
Boot: Keines Mehr
Must du wissen ob du Glück hast und das Rauhe hält das Laminat, in deine nur fixierten Leisten und Bretter wirst du mit einer Lage Matte sowieso nicht viel Stabilität in das ganze bringen. Laminier mal noch so 3-4 Lagen drauf dann wird´s dchon was!
Gelcoat härtet unter Luftabschluss Klebfrei aus also mit einer Folie als "Deckel".
Topcoat ist mit "Wachs" versetzt und der kommt beim Aushärten an die Oberfläche und somit wird klebfrei! Deswegen anschleifenfür den 2 Arbeitsgang!
Und besorg dir mal ordentliche Matte die sieht ja erbärmlich aus!
Normale Matte 350 oder 450 brauchst du auch nicht festtackern einfach ordentlich ausschneiden dann kann sie mit Harz in fast jede Form gebracht werden!
Alt 01.09.2014, 09:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hi Patrick,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Was Du außerdem unbedingt machen musst, ist die Matten nach dem Harzauftrag vernünftig entlüften, auf deinen Bildern sieht man riesige Bereiche mit Lufteinschlüssen, so wird das nix...
Welche Matte hast Du da eigentlich verwendet? Eine "Wirrwarr-Matte" für Polyesterharz, kann das sein?
Ich würde an Deiner Stelle so vorgehen:
- die bereits eingebrachten Matten/Harz und die Siebdruckplatten nochmal rausnehmen und schleifen.
- Silikon restlos rausschleifen, alles mit Silikonentferner reinigen
- Aufbau der Kästen mit AW100-Holz/9mm
- Bei EP: vernünftiges Gewebe/Gelege verwenden
- auflaminieren von 3-4 Schichten Nass in Nass (und gut entlüften!)
- Am Ende Gelcoat drauf und mit Folie abdecken für ne schöne Oberfläche
Ist zwar mehr Arbeit, aber das Ergebnis ist dann stabil und dauerhaft.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 01.09.2014, 11:48
Boot: Keines Mehr
http://www.bootsservice-behnke.de/
Also ich kaufe da mein Material!
Und dich habe mir heute früh die Bilder nochmal auf meinem Monitor angesehen und da sieht man dass du ja jetzt schon keine Verbindung zur Siebdruckplatte hast!
Hol das alles noch mal raus und mache es neu! ES IST WIRKLICH BESSER SO UND NUR MIT GUTEN MATERIAL KANN MAN AUCH EIN GUTES WERK ABLIEFERN.
Alt 01.09.2014, 12:13
Boot: Sea Ray 170CB
Dem ist eigentlich nix mehr hinzuzufügen....
Grüße, Tobi
Alt 01.09.2014, 12:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.911 Danke in 2.558 Beiträgen
Nur noch, das die Glasmatten für die Verwendung mit Polyester vorgesehen sind, da daß Glas mit Styrol gebunden ist. Poly löst das Styrol und geht eine innige Verbindung mit der Matte ein. Epoxy nur mit Glasgewebe verwenden. Lies Dich mal auf den Seiten vom Behnke ein.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
