10 Jahre altes Motoröl 10W40 - Alterung?
Ich hab noch ein originalverschlossenes 5l Gebinde 10W40 Standardmotoröl - gekauft 7/2004.
Eigentlich genau das richtige Öl für meinen uralten Mercedes OM 312. Verliert das Öl durch Alterung seine Schmiereigenschaften? Wenn problematisch, entsorge ich lieber das Öl anstatt des Motors. Weiß jemand was genaues zur Alterung von Schmieröl? Andreas |
Da eine Vernünftige aussage zu geben ist schwierig, ich würde das Zeug in der Tank schütten dann hast du wenigstens noch etwas davon.
Viele Grüße Dieter |
Selbst Öle, die 2 Wochen nach "Ablaufdatum" verwendet werden, verursachen irreparable Schäden! Verwende es und damit ist es gut!
Grüße Thomas
Ich hab noch nen Matjes liegen, vom Frühjahr.
Der riecht schon n büschen, kann ich den noch essen Nee, im Ernst, wie Mutiny schon schrieb wird es schwierig da etwas schlaues zu zu sagen Wie wurde es gelagert, hat es Feuchtigkeit gezogen, etc
Alle Motorenöle haben eine anti.Bakterienschutz.
Solange das Motorenöl nicht über 60 Grad (so ungefähr) erwärmt wird bleibt dieser aktiv. Alles andere führt zu keiner Alterung im geschlossenen Gebinde. mfg andreas 50 Jahre altes Ambroleum habe ich selbst schon verwendet ohne Probleme. |
Da es sich um ein mineralisches Öl handelt würde ich es nicht mehr einsetzten. Diese unterliegen einem Alterungsprozess. Einige Komponenten des Öls können ihre Tragfähigkeit verlieren. Entsorge das Öl und kauf frisches.
Gruß Rüdiger |
Die Hersteller geben alle nur eine Garantie für 3 Jahre auf verschlossene Gebinde. Sie sagen zwar nicht das das Oel dann wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, dass kommt ja noch auf die Lagerung etc. an.
Ich habe das letztens mal gegoogled, da ich ebenfalls einen Kannister im Keller gefunden habe... Ich würde das nicht mehr verwenden, wegen ein paar € einen Motorschaden riskieren... http://www.motoroel-info.de/haltbark...-motoroel.html Geändert von Triumph+Mini (02.09.2014 um 06:40 Uhr) |
du kannst das Öl gerne in meinem Motor entsorgen kommen........ |
Danke, für die rege Beteiligung.
Ich werde es weiterverwenden. Andreas |
aber nur wenn es nicht wässrig aussieht.
.... lieber ne Taube im Bett als den Spatz in der Hand.... .... Gruß Thomas |
Dann jammer aber nicht rum wenn dein Motor die Beine breitmacht.
Gruß Rüdiger |
Jammern darf er schon, nur am Öl wird es nicht gelegen haben.
Grüße Jens
