Alt 02.09.2014, 01:01
der-typ der-typ ist offline
Boot: Kajütboot (Dreikieler) 6m Honda bf 15
Standard Honda bf 15 Sicherung brennt durch
Hallo ich besitze ein 650cm Kajütboot mit einem Honda bf15 Außenborder. Der Motor hat einen Elektrostarter. Leider brennt seit kurzem immer die 30a Sicherung im Motor beim Starten durch. Der kleine Kasten in dem die Sicherung sitzt ist blau transparent und sieht nicht wirklich original aus. Ich hab leider keine Ahnung davon und habe den Motor selbst gebraucht gekauft. Von dem blauen Kasten gehen soweit ich weis 4-5 Leitungen ab und es befindet sich wie beschrieben eine 30a Stecksicherung darin. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Kann es vielleicht an dem Kasten liegen bzw was ist das eigentlich für ein Kasten? Oder was könnte es sonst für Gründe haben? Ich bin Samstag wieder am Hafen und kann eventuell Fotos machen.
LG Stefan
Alt 02.09.2014, 01:11
Der Motor startet aber nach jedem Start ist die Sicherung durch und muss ersetzt werden da der Motor mit durchgebrannter Sicherung zwar läuft aber nicht wieder startet. Habe irgendwo gelesen das wenn die Sicherung durchgebrannt ist auch die Batterie nichtmehr geladen wird. Bin echt ratlos und mich regt es schon ein wenig auf.
LG Stefan
Alt 02.09.2014, 01:28
Was es noch zu sagen gibt ist das der Vorbesitzer das Problem anscheinend auch hatte und die Sicherung überbrückt hatte. Als der Motor beim letzten mal nicht anspringen wollte habe ich dies bemerkt und habe eine neue Sicherung verbaut und sie ist sofort beim Orgeln durchgebrannt. Ich könnte die Sicherung wieder überbrücken aber habe Angst das dann was kaputt geht auf Dauer.
LG Stefan
Alt 02.09.2014, 06:12
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Sind 30 A vielleicht zu wenig, was sagt denn die Bedienungsanleitung zur Sicherungsgrösse?
Alt 02.09.2014, 07:19
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
30 A sind das Doppelte, was vorgeschrieben ist, wenn es sich um einen BF15A handelt:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 02.09.2014, 13:41
Es handelt sich um den Bf15a
LG Stefan
Alt 02.09.2014, 13:50
wie schon geschrieben ist der kasten in dem die sicherung sitzt auch blau transparent und es befindet sich auch noch was anderes darin als nur eine Stecksicherung (keine Glaskolbensicherung) kann es sich vielleicht um zündeinheit oder so handeln?
LG Stefan
Alt 02.09.2014, 14:19
Hier siehst Du, wie der Sicherungskasten im Original aussieht:
Da ist nichts blau transparent und da ist auch nichts anderes drin.
Stell mal ein Foto ein.
Wilfried
Alt 02.09.2014, 15:21
Hier noch der dazugehörige Schaltplan:
Wilfried
Alt 02.09.2014, 15:30
Wir werden das Boot am Samstag aus dem wasser holen. Dann werde ich ein paar fotos machen
LG Stefan
Alt 04.09.2014, 14:45
Bin jetzt ein wenig schlauer. Es ist die Sicherung der Anlasserrelais. Das Teil ist nicht das Originalteil. Klar kann es sein das die Sicherung fliegt weil es nicht Original ist aber das Originalteil ist ja anscheinend damals auch kaputt gegangen sonst wäre es nicht ersetzt worden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
LG Stefan
Alt 04.09.2014, 21:03
Manley Manley ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Wenn der Motor zu viel Strom zieht liegt das meistens daran, dass er entweder schwergängig ist oder einen Wicklungsschluss hat. Leider habe ich nicht viel Ahnung von Gleichstrommotoren. Aber es sollte nicht schwer sein die Spulen mit einem Multimeter mal durchzumessen, ob der widerstand passt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
