Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank
Moin Moin
Frage bei meinem Boot hab ein Glastron Sierra V212 Zieht der Motor nur aus einem Tnk sich Benzin . Ich habe einen Tank rechts unter dem Fahre sitz und einen links unter demBeifahrer sitz.Er zieht aber nur aus dem rechten Tank obwohl beide verbunden sind und die Leitungen von beiden Tanks frei sind . Sollte ja aus beiden gleichzeitig ziehen wegen der Gewichtsverlagerung. Weiß jemand weiter bitte..
Schwarz Weiß Blaue Grüße Flambo Es Lebe die Elbe |
Hallo !
Vielleicht ist der eine Tank schlecht belüftet ! MfG Michael
Grüße von Herbert |
Das ist ja schon mal was werde dieses genauer in betracht nehmen .
Besten dank erstmal. Wer noch was anderes weiß kann sich gerne noch mal melden MFG FLAMBO
Es wird immer aus der Leitung des geringsten <wiederstandes gezogen, und wenn die eine 5cm längere Leitung hat, dann wird aus der nicht gesaugt,
heist auch wenn der rechte leer ist, dann geht der Motor aus, und zieht Luft. Gilt nur wenn kein Hahn beide Tanks regeln kann |
