Honda BF 25 kommt nicht auf touren
Hallo ich hab mir ein Rib schlauchboot mit einem bf 25 gekauft
Er springt super an und Leerlauf ist ruhig Wenn ich nun Gasgebe geht er kurz los hat dann aber ein höhrbares Leistungsloch je mehr Last desto größer das Loch Der Vergaser wurde komplett gereinigt und Geprüft alles ok und Filter ist sauber Zündkerzen sind auch neu Habe nun Im Tank Schmutzpartikel gesehen Können diese das kugelventil am Schlauch blockieren? Danke für Eure Hilfe danke |
Klingt für mich, als wenn er nur auf zwei Zylindern läuft, auch wenn die Kerzen neu sind, prüfe mal, ob bei allen Drei ein Zündfunke da ist.
Ich hatte mal ein vergleichbares Laufverhalten bei meinem BF50, da war nur ein Kerzenstecker defekt: Repariert und alles lief gut
Gruß Heinz, |
Laut werkstatt läuft er auf allen Töpfen ha auchon beim Leerlauf
Jeweils einen Stecker gezogen und man hat jeweils gehört dass er abschaltet Wir haben auch die Vergaser synchronisiert Trotzdem vielen Dank |
Können diese das kugelventil am Schlauch blockieren? Hallo, ja das könnte sein. Ich habe vor Jahren das gleiche Problem gehabt. Die Werkstatt hat einige Tage damit verbracht um den Fehler zu finden. Dabei stellte sich heraus, das sich beim Gasgeben immer ein winziges Gummiteil vor die Vergaserdüse setzte und sich im Leerlauf wieder löste. Gruß Bert |
habe ein ähnliches Problem bei meinem BF50er gehabt, habe da auch die Vergaser dann gereinigt und lief immer noch nicht. Bis sich dann am Ende herrausgestellt hat, das die Leerlauf- Düsen im Vergaser zu waren!!! Hat mich 3Monate gekostet, den Fehler zu finden, obwohl es am Ende dann nur ne halbe Stunde im Ultraschallbad war. :-( Hast du die raus gehabt und mal kontrolliert? Gruss Felix |
Hallo Felix
Was motoren angeht bin ich ein absoluter Laie Daher denke ich dass bei 350 € Reparatur in der Fachwerkstatt Das doch gereinigt werden hätte müssen Im Leerlauf kann ich richtig gasgeben das hört sich normal an Nur eben unter Last ist das das Problem |
