Alt 04.09.2014, 13:19
mezzzo mezzzo ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Boden erneuern Fletcher 140
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin aus der Suche nicht wirklich schlau geworden.
Ich plane im Winter an meiner 140er Fletcher den Boden zu erneuern und in diesem Zug auch gleich die Bilge und den neuen Holzboden zu lackieren, nur welchen Lack nehme ich dafür?
Alt 05.09.2014, 07:52
pumuckel333 pumuckel333 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
hallo,
ich gehe davon aus, dass du den Holzboden rundherum laminieren willst, damit er wasserfest verpackt ist.
dann die Frage was willst du mit dem Boden machen ?
Teppich drauf ? ihn so lassen ?
Wenn es denn Teppich sein muss wird er nicht so stark mechanisch beansprucht. Dann könnte es ein 1k Lack werden.
Wie auch die Bilge, an der du ja später nichts weiter machen wirst.
Für die Bilge bekommst du auch spezielle Bilgefarbe. Vorteil von 1k ist eben dass er langsamer trocknet und damit etwas besser verläuft.
Bei einem freien Boden würde ich 2k pur lack nehmen. Du benötigst keinen Klarlack, sofern es nicht mettalic werden soll . Hier ist der Vorteil, dass es mechanisch mehr wegstecken kann, als 1k Lack.
vorher einen entsprechenden 2k Grundierer/Füller, am besten vom gleichen Hersteller aufbringen.
Naja und darüber nachdenken, ob du vielleicht ein wenig Quarzsand mit einarbeitest, der Rutschfestigkeit wegen.
Nun welche Farbe genau .... die aus dem Boots - oder Pkw - Sektor ....
Das ist wieder eine Glaubensfrage. Es geht beides.
Hempel z.B hat sicherlich guten Lack, der aber auch einen Euro mehr kostet.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
