Alt 05.09.2014, 10:11
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Standard Skiboot im Winter fahren?
Ich möchte meine Ski Nautique 196 von nun an auch im Winter benützen. Das Boot liegt in einem gedeckten Bootshaus, wird aufgehängt, Strom ist vorhanden.
Es hat eine Zweikreiskühlung.
Geplant ist folgendes: Einbau der Original-Heizung von Ski Nautique, damit man beim Fahren warme Füsse hat, ebenso Nachrüsten eines Bimini-Top, damit es nicht auf den Kopf schneit.
Damit der Motor nicht einfriert, installiere ich 2 x 92 Watt Schaltschrank-Heizungen. Ich hätte gedacht, eine direkt unter dem Wärmetauscher anzubringen, und die zweite weiter hinten, bei der Stopfbuchse.
Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es irgendwelche Orte, wo sich Wasser sammelt, das gefrieren könnte? Wenn ich das Boot jeweils aufziehe, läuft ziemlich viel Wasser aus der Auspuffanlage. Das sollte aber wohl kein Problem sein, nehme ich an?
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 05.09.2014, 12:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.778 Danke in 9.297 Beiträgen
wäre es nicht sinniger einen elektrischen Motorvorwärmer zu installieren? Auf jeden Fall würde ich mir einen Frostwächter einbauen, der mir bei abfallenden Temperaturen eine SMS schickt.
Alt 05.09.2014, 12:24
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Moin.
2Kk voll-oder teil? Wenn die Krümmer mit Seewasser gekühlt werden bleibt dort auch noch Wasser stehen.
Das sicherste ist den gesamten Motorraum frostsicher zu halten aber ab Besten mit redundanten System. Je nachdem wie weit Du weg wohnst ists sonst zu spät wenn der Frostwarner anschlägt.
Das Beste ist natürlich das Boot einfach in eine frostfreie Halle zu stellen.
Nur aus Neugier. Was hast Du denn vor?
Alt 05.09.2014, 13:54
Urs Urs ist offline
Also, das Boot steht direkt vor meinem Haus, also "quasi" keine Reaktionszeit wenn etwas passiert. Ich kann auch täglich nachschauen ob alles i.O. ist und die Heizungen noch laufen. Ich werde auch regelmässig mit dem Boot fahren, also wird der Motor eigentlich gar nie wirklich kalt. Aber zur Sicherheit, falls ich das Boot doch mal 3 Tage nicht brauche, will ich das ganze beheizt haben.
Meinst Du, das Wasser gefriert in den Krümmern, wenn ich den Motorraum mit diesen 2 x 92 Watt aufheize? Der Motorraum ist ja extrem klein, respektive besteht eigentlich nur aus einer Abdeckung, welche mit etwa 2 cm Schaum isoliert ist, und einen Abstand von wenigen cm zum Motor hat.
Was ich vor habe? Ich will unbedingt viel mehr Boot fahren, der ganze Sommer war verregnet, und ich habe erst gerade 30 Stunden auf dem Zähler. Wintertage auf dem See sind etwas wunderschönes, und nach 1 Stunde fahren ab nach Hause und Kaffee und Calvados zum aufwärmen. Das ist der Plan! Habe ich früher mit dem alten Boot (Aussenborder) oft gemacht, und das fehlt mir.
Alt 05.09.2014, 16:44
Nein ich denke das der Motorraum warm genug sein wird. Ich kenne nur die Abgasführung beim Skiboot nicht, deshalb die Frage. Gibt es sowas wie einen Wassersammler bzw. Schalldämpfer wo außerhalb des Motorraums Wasser stehen kann?
Sonst klingt der Plan gut, ich fahre auch sehr gerne Boot und Wakeboard im Winter
Nur slippe ich immer und das Boot steht in der warmen Halle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
