Alt 06.09.2014, 07:21
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Standard Antifouling entfernen mit wenig Erfolg
Hallo Freunde,
ich habe gestern versucht den Anstrich am Boot runter zu bekommen.
Zunächst finde ich es schöner und zweitens ist es kein Wasserlieger, also für was dann jährlich streichen?
Das wichtigste war für mich zu wissen ob der Gelocoat in irgendwelcher weise angeschliffen etc wurde, weill dann könnte man das eh vergessen.
Also ich nahm Verdünnung und schruppte mal mit einem Lappen. Mühsam und langwierig war es schon... es kam dann dieser graue Untergrund raus der bombenfest daran haftet. Ich versuchte dann mit einem Vignettenschaber vorsichtig das graue zu entfernen und siehe da der Gelcoat schein in Ordnung zu sein.
So nun brauch ich einen Tip von euch, kann mir jemand verraten wie man den Anstrich großflächig entfernen kann?
Ja, ich weis, bis zur nächsten Saison haben wir noch ein paar Monate aber Zeit ist Geld meine Herrn .
Danke schon mal für eure Infos
Ralf
Hits:	190
Größe:	80,9 KB
ID:	566076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	53,3 KB
Alt 06.09.2014, 07:29
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
880 Danke in 492 Beiträgen
Ich tip mal auf ne Epoxy-Grundierung. Also vom Aufbau her wohl
alles gut gemacht. Ob die sich komplett entfernen lässt ohne das Gelcoat
irgendwo zu beschädigen?
Ich würde es lassen und wenn du eh kein Wasserlieger
bist reicht alle 3-4Jahre einmal überpinseln. Zudem hast du die Option
jederzeit bei Gelegenheit das Boot dann auch im Wasser liegen zu lassen.
Unverhofft kommt nämlich oft...
Gruß Jürgen
Alt 06.09.2014, 07:32
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Ralf....Ich hab das auch noch vor......hab an einer Stelle schon mal mit abbeizer probiert...dann mit spachteln geschabt und anschliessend gleich mit Versöhnung abgewaschen....geht einwandfrei und greift das gelcoat nicht an...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 06.09.2014, 07:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.597 Danke in 3.139 Beiträgen
Ich stand im Mai vor einem ähnlichen Problem.
Habe mich dann mit dem leidigen Thema etwas auseinander gesetzt und folgendes gelernt, IMMER den "Abbeizer" von dem Hersteller nehmen von dem auch der Unterwasseranstrich ist.
In meinem Fall war das Trilux 33 von International drauf, der o.g. Tipp war auch von denen und mit dem Antistrip von International konnte ich
bereits nach 10- minütiger Einwirkzeit das alte AF großflächig abziehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.09.2014, 08:13
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Falls alles nur Antifouling ist, funktioniert das so.
Aber wenn die graue Schicht ein Epoxy-Primer ist, was ich
vermute falls eine Fachfirma das Antifouling gemacht hat,
wird eine Beize nicht wirken. Da wird nur mechanisches
Entfernen helfen und damit zwangsläufig auch das Gelcoat
beschädigen.
Gruß Jürgen
Alt 06.09.2014, 08:31
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Versuch es mal mit Aceton - hat bei meinem Antifouling funktioniert.
Ist zwar eine Riesensauerei,aber schont das Gelcoat.
Alt 06.09.2014, 09:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
So wie es aussieht hast du dort einen Epoxyprimer unter und das UWS wird sicher angeschliffen worden sein bevor der Primer aufgebracht wurde.
Gruß Rüdiger
Alt 06.09.2014, 09:56
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Ralf!
Würde Dir empfehlen mit Trockeneis strahlen lassen. Ist eine saubere Sache und kostet nicht die Welt, weil dabei nichts abgeklebt werden muss. Das AF händich zu entfernen ist eine sch.. Arbeit. Habe das bei zwei Boote gemacht, nie wieder.
Grüße Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 06.09.2014, 10:02
horstj horstj ist offline
2.580 Danke in 1.585 Beiträgen
Epoxy lässt sich nicht beizen oder schonend entfernen. Bin ich jetzt der 5 oder 6. der das sagt? Die schonendste Methode wäre Schaben. Danach müsste aber das Gelcoat wieder feingeschliffen und poliert werden, was letztlich doch beträchtlichen Substanzverlust bedeuten kann. Das AF darüber lässt sich hingegen meist problemlos beizen.
Dazu kommt, dass Dickschicht Epoxy, zumindest wenn es einwandfrei appliziert wurde, auch einen beträchtlichen mechanischen Schutz darstellt und somit gerade auch für Trailerboote sinnvoll sein kann.
Wenn Du weißt, welcher Primer das ist, dann könnte man auch nach einem passenden dünnschichtigen Hart-AF schauen. Die gibt es auch in einigen Farben, sogar biozidfrei bspw. LeFant und haben meist auch eine schöne Oberfläche.
Alt 07.09.2014, 08:53
Hi Leute,
schon mal danke für eure Beiträge, ich glaub schon langsam das ich es drauf lasse. Ich wollte zwar eh "nur" den oberen Balken weg haben und unten drin lassen, aber mit runter schleifen und anschließenden polieren kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das es wieder wird wie es einmal war.
Den Gelcoat wieder so glänzend bringen, ist glaube ich nicht möglich.
Gruß Ralf
Alt 07.09.2014, 09:59
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.966 Danke in 2.926 Beiträgen
Ich würde es auch lieber lassen, sieht doch auch so echt gut aus - und wenn du Pech hast, sieht´s nachher deutlich schlechter aus, und das trotz Aufwand
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
