Alt 06.09.2014, 21:27
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.799 Danke in 625 Beiträgen
Standard Brauchts am AB eines Süsswassertrailerbootes eine Opferanode?
Ich möchte an meinem AB Hydrofoils montieren. Nun ist genau an der Stelle wo diese hinkommen eine Opferanode montiert.
Brauchts diese überhaupt bei einem Trailerboot das nur im Süsswasser eingesetzt wird? Der Bootsrumpf ist aus Sperrholz/GFK und Batterie oder andere elektrische Installationen hats keine.
Der Motor lagert bei Nichtgebrauch in der ungeheizten aber trockenen Garage.
Ich habe den Motor seinerzeit von jemanden gekauft, dessen Boot hie und da auch Salzwasser sah.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 06.09.2014, 21:39
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
an meinem Schlauchboot hatte ich es genauso gehandhabt, wie du es vorhast, und hatte in 4 Jahren keine Auffälligkeiten.
Allerdings ist mein Boot aus Hypalon, die einzige Elektronik an Bord war das Handy in der Hosentasche
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.09.2014, 21:50
wenn der Motor nie wochenlang im Wasser bleibt, brauchst du die Anode nicht, für viele ältere Außenborder gibt es eh nur Salzwasser Anoden
Alt 06.09.2014, 21:54
OMC-Forum-Papst
9.651 Danke in 4.009 Beiträgen
Ralf,das kenn ich aber ganz anders . Ich würde keine Anoden fehlen lassen .
Die Anode schützt auch dort wo du es nicht sehen kannst .z.b. sind die inneren Kühlkanäle nicht Lackiert und werden ohne Schutz schön Weiß .Egal ob der Motor am Holz Boot hängt ,in der Garage steht oder im Salzwasser badet , die Anoden arbeiten immer .
mfg Andy
Alt 06.09.2014, 21:59
Habe irgendwo gelesen, dass ABs manchmal auch mehrere Opferanode verbaut haben. Muss mich morgen mal auf die Suche machen. Wenn ich mehrere finde, sollte -1 in meinem Fall wohl immer noch reichen? Ansonsten muss ich sie halt neben den Hydrofoils neu montieren.
Gruss Martin
Alt 06.09.2014, 22:30
OMC-Forum-Papst
Da hast du richtig gelesen :
Welchen Motor hast du denn ?
mfg Andy
Alt 06.09.2014, 22:39
Einen Honda 8 PS. Jg. 93.
Das Boot hat einen flachen Boden. Mit 2 Personen erreiche ich 20 km/h. Ab 3 Pers. ist bei 13 km/h Ende. Auch die Geradeausfahrt dürfte besser sein.
Schauen wir mal was es bringt oder ob es überhaupt was bringt. Ich habe hier im Forum viel gelesen über Hydrofoils und denke, dass sich zumindest mal das Ausprobieren lohnt.
Gruss Martin
Alt 06.09.2014, 23:33
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, schützen mehrere Anoden auch unterschiedliche Bereiche am Motor. Zwar sind alle Metallteile elektrisch verbunden, so dass theoretisch eine Anode reichen würde, aber in der Praxis wirkt sie wohl nur in einem bestimmten Bereich, sonst würde man wohl kaum verschiedene Anoden installieren.
Ich würde die Anode nicht weg lassen, aber vielleicht kannst Du sie ein Stück an der Stelle versetzen so dass die Foils dran passen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.09.2014, 12:10
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
viele ABs haben auch noch innere Anoden. Ich würde auf keine verzichten. Das Problem ist auch nicht nur die Frage, ob du Süß- oder Salzwasser befährst. Auch Spundwände und Hafenanlagen aus Stahl, Landanschluß des Bootes usw. helfen bei der Korrosion.
Süßwasser ist schön zum spülen, wenn du in Salz- oder stark kalkhaltigen Gewässern warst. Korrosion gibts aber trotzdem.
HansH
HansH
......full throttle ahead!
Geändert von HansH (08.09.2014 um 14:32 Uhr)
Alt 08.09.2014, 18:22
HansH
Wie in der Eingangsfrage erwähnt, das Boot ist in der Regel nur für Stunden im Süsswasser und Salzwasser wird es kaum je mal sehen.
Auch richtige Hafenanlagen und Spundwände gibst in meinem Revier eher selten.
Ich habe gestern nun die Foils mal (bei entfernter Anode) montiert. Das Boot liegt (mit 4 Personen) tatsächlich flacher im Wasser und auch der Geradeauslauf ist spürbar besser. Vom Speed her erreiche ich noch 12 km/h, vorher 13 km/h. Der Motor dreht aber hörbar niedriger, was wohl nicht nur den Ohren zu gute kommt, sondern auch der Standfestigkeit des Motors. Insgesamt ist das Fahren unter Vollgas viel angenehmer.
Gespannt bin ich noch auf einen Test mit nur 1 oder zwei Personen. Hier kam ich ja bisher schon ins Gleiten.
Die Anode werde ich wieder montieren, indem ich den einen Foil und die Anode mit der Säge etwas "modifiziere". Dann sollte es passen.
Gruss Martin
Alt 10.09.2014, 18:19
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Da deinen Ausführungen nach dein Boot kein Wasserlieger ist, nicht mit Landstrom versorgt wird, sich auch nicht tagelang in der Nähe diverser Spundwände aufhällt und ausschließlich im Süßwasser gefahren wird, würde ich auf den Wiederanbau der (modifizierten) Opferanode verzichten.
Abgesehen davon wird die Original verbaute Opferanode vermutlich eine Zinkanode sein, für Süßwasser wäre Magnesium jedoch die sinnvollere Wahl.
Korrosionserscheinungen durch eine fehlende Opferanode werden unter diesen Bedingungen die letzten Probleme sein, mit denen du dich beschäftigen musst.
Regelmäßige Impeller- Zündkerzen und Ölwechsel, so wie die allgemeine Pflege des Motors werden ehr zu deinem Beschäftigungsfeld gehören.
Achte besonders auf eine unversehrte Lackschicht. Bestimmte Alulegierungen mögen selbst die Luftfeuchtigkeit nicht. Die sollten allerdings an einem AB auch nicht zu finden sein.
Schraubst du selbst an deinem AB (Impellerwechsel), denke bitte daran, alle Schrauben mit einem Antihaftmittel auf Keramikbasis (niemals Kupferpaste verwenden) zu versehen. Und das ganz besonders beim Einsatz von Edelstahlschrauben. Damit hast du deinem Motor schon die besten Dienste erwiesen.
Schrauben in Aluminium immer nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Ein langes Leben deines Außenborders und viel Spass damit wünscht dir
Robin
Alt 10.09.2014, 19:36
@Robin: Vielen Dank für die ausführliche und kompetente Erklärung!
Ja, es war eine Zink-Anode dran. Und was die allgemeine Wartung anbetrifft, habe ich es eigentlich bereits immer schon so gemacht. Immerhin ist der Motor ja auch schon 21ig und läuft immer noch top!
Gruss Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
