Gibt es 100km/h Zulassung auch ohne Windenstand?
Hallo an alle,
habe demnächst vor die 100km/h zulassung für meinen neuen Trailer beim Tüv abnehmen zu lassen. Der Windenstand hat der Trailerhersteller noch mal abgebaut um eine änderung zu machen, das der Windenstand besser zum Boot passt. Jetzt frage ich mich ob ich ohne Windenstand zum Tüv vorfahren kann und die 100km/h Zulassung abnehmen zu lassen,oder schickt der mich gleich wieder nach Hause? Gruß Daniel |
Der Windestand interessiert die gar nicht. Viel wichtiger ist der Rest:
Hat dein Auto ABS? ist der Trailer gebremst und hat er Stossdämpfer und sind die Reifen jung genug und vom Index für dei Geschwindigkeit ausgelegt? Schau ma bei Andreas (Seestern) auf diese Seite. Da stehen die Bedingungen genau aufgeführt und ein rechner , ob dein Auto überhaupt darf ist dort auch.
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Ein Windenstand ist nicht TÜV-relevant, es sei denn, der TÜV-Mitarbeiter gewinnt den Eindruck, dass das Boot nicht zuverlässig auf dem Trailer gesichert werden kann. Dann nimmt er Dir den aber auch für 80 km/h nicht ab.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ich hab die Zulassung auch ohne Windenstand erhalten. Hängt wirklich nur von Achse, Reifen und Zugfahrzeug ab.
Peter Ricochet Micro 5.5 (5,5x2,45x0,3-1,2) |
die Zulassungsbestimmungen wurden geändert! Trailer und Zugfahrzeug werden nicht mehr "verheiratet" Auf das Zugfahrzeug muss keine 100km/h-Plakette mehr drauf. Der TÜV prüft nur den Hänger, der Fahrer (oder Halter ) ist selbst verantwortlich, dass das Zugfahrzeug den Bestimmungen entspricht. Vorteil: Bootstransport mit 100km/h mit beliebigem Fzg. Nachteil: durch die fehlende 100km/h Plakette dürfte es Blitz-Knöllchen regnen, gegen die man dann Einspruch einlegen muss
Viele Grüße aus Aschaffenburg! Ma Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen ______________________________________ Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein! (J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller) |
