Alt 07.09.2014, 17:15
maikuffner@gmx.de maikuffner@gmx.de ist offline
Standard Mercury 6PS Ser.Nr 096 geht aus
ich habe ein Problem mit einem AB Motor der Firma Mercury.
Der Motor springt super an läuft kurz (10s) geht dann aus.
Wenn ich dann Bremsenreiniger zugebe (nur leicht) läuft er weiter.
Vergaser habe ich ausgebaut, gereinigt, Düsen geprüft, nix zu sehen was def. sein könnte.
Es wurden auch der Filter gereinigt usw. der Pumpball bleibt hart.
Also kommt aus irgendeinem Grund wohl kein Sprit nach.
Wer eine Idee hat bitte melden. Oder direkt an emmaella@web.de
Danke
Alt 07.09.2014, 17:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Bei der Motornummer fehlen noch einige Ziffer.
Günter
Alt 08.09.2014, 08:42
vollständige Nr. 09641161
Alt 08.09.2014, 10:10
Boot: Coronet 21
Das wird an der Benzinpumpe liegen.
Da es für Deinen Motor 3 verschiedene Vergaser gibt,die bezeichnung auf den Vergaser angeben.
Die Teile bekommst Du bei Cyrus.
Alt 09.09.2014, 09:54
Danke für die Antwort,
ich habe mal auf den Vergaser geschaut da stehen überall Nummern und Zahlen. Was genau die Bezeichnung ist weiß ich nicht.
z.B WMC XK, oder I77C3-3.
wie kontaktiere ich Cyrus..?
Alt 09.09.2014, 10:32
Boot: Coronet 21
Diese Bezeichnung brauchst Du bei der Ersatzteilbestellung.
Hast Du mal die Benzinpumpe geöffnet?
Cyrus ist der Chef von diesen Forum.
Steht meistens ganz oben.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
