Alt 27.11.2002, 21:26
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wegerung oder auch Innenverkleidung
hab da mal wieder eine Frage:
Sicherlich sind hier einige Fachleute die schon mal renoviert haben.
Muss bei der Holz Innenverkleidung, oder bei Schränken die Rückseite lackiert werden ???
Hat schon jemand demontiert und festgestellt, das unbehandeltes Material durch Feuchtigkeit angegriffen wurde?
Grundlage ist selbstverständlich wasserfest verleimtes ( für den Innenbereich geeignetes) Sperrholz.
Grund der Frage: weniger Farbe = weniger Umweltverschmutzung / Kosten
oder weniger Farbe = schnelle Verrottung, dadurch sauteuer.
Eddi
Alt 28.11.2002, 07:52
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Eddi,
ich würde auf jeden Fall auch die Rückseite lachieren. ( muss ja nicht absolut top sein, es geht nicht um die Optik) Ich habe bei einem Refit gedacht, ich könnte mir das schenken und bin voll auf die Nase gefallen:
Solange alles trocken bleibt, kein Problem, aber wehe es läuft mal was hinter die Verkleidung. Bei nicht lackiertem Holz hast Du sehr schnell dunkle Flecken die Du nur noch durch Austausch der betreffenden Stelle wegbekommst. Gerade bei der Deckenverkleidung ( oft sehr dünnes Holz) geht das Durchweichen sehr schnell.
Lieber jetzt ein wenig Mehraufwand und dann für lange Zeit Ruhe!
Ein weiterer Nachteil ist, dass bei unbehandeltem Holz die Luftfeuchtigkeit eindringt und auf Dauer das Ganze etwas muffelt ( abhängig vom sonstigen Klima im Schiff)
immer eine Handbreit Lack in der Dose...
Mystic
Alt 28.11.2002, 08:14
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Hi Eddi,
kommt drauf an . . . (tut mir leid, bin Jurist ). Wenn Du dünnes Speerholz verwendest, hat Mystic ganz ohne Zweifel recht. Will dem auch nichts hinzufügen. Wenn Du Massivholz nimmst, wie ich es bei Wegerungen seit 20 Jahren immer verwendet habe, würde ich die Rückseite, vorausgesetzt Du kannst den Planken ausreichend Halt geben (so etwa alle 30 cm), nicht lackieren. Unbehandelt nimmt das Holz in der Tat Feuchtigkeit auf, das soll es aber auch. Ich habe festgestellt, daß das Raumklima, dann deutlich gemäßigter ist, durch die Pufferwirkung des Holzes. Gammel und Spak entsteht nicht. Ich habe jedenfalls noch keine negativen Erfahrungen mit unlackiertem Massivholz gemacht.
ALCYON
Alt 28.11.2002, 14:44
Hi Alycon / Eddi
klar, meine Aussage bezieht sich auf Sperrholz in Stärken, wie sie bei der Decke und Wegerung verwendet werden. Massives Holz würde ich auch nicht streichen
Handbreit
Mystic
Alt 28.11.2002, 23:28
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo eddi,
ich würde die wegerung doch lackieren, aber dafür sorgen, dass hinter der wegerung luft zirkulieren kann.
allerdings würde ich für die wegerung keine dachlatten nehmen, sondern ein beständiges holz wie z.b.douglasie oder lärche (aber nur kernholz!).
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
