Wie sind die Batterien geschaltet
Ich hätte eine dringliche Frage. In meiner Galeon sind drei Batterien mit je 200 A. Die Schalttafel für die Batterien hat 4 Schalter 1. 12 V Main Switch 2. 12 V Stand By 3. Auxiliary 4. Engine Wenn ich den Motor starten will, dann muss ich natürlich den Engine Schalter auf on stellen. Was ich nicht weiss sind zwei Dinge. 1. Was genau tut der Auxiliary Schalter, wenn ich ihn auf on stelle? 2. Zwei Batterien sind für die laufende Stromversorgung. Aber was macht die dritte Batterie? Wird die zum Starten verwendet oder ist die 3 Batterie eine Notbatterie die nur funktioniert, wenn der Auxiliary Schalter an ist? 3. Wird die dritte Batterie über die Lichtmaschine geladen, wenn der Auxiliary auf off ist? Ich habe zwar eine Bedienungsanleitung für das Boot, aber die dort abgebildete Batterie Installation ist eine ganz andere. Ich waere fuer Ratschläge sehr dankbar. lG Pilo |
Da hilft wohl nur die Schaltung ausmessen. bzw. Strippen ziehen.
eventuell ist eine Batterie als Starter und die beiden anderen Parallel als verbraucher zusammen. z.B. Alle Schalter auf Off und an einer 12V Steckdose messen. dann einen Schalter ein und mit der Batteriespannug aller Batterien vergleichen. Das ganze dann weiter mit den anderen Schaltern. Motor straten und an den Batterien die Spannung messen und dann die einzelnen Schalter zuschalten und schon kann man messen wie und wann welche batterie geladen wird.
Ich vermute auch eine Starterbatterie und zwei Verbraucherbatterien. Stehen die Batterien nah beieinander? Vielleicht könnte ein Foto von der Batterieverkabelung uns schon weiter helfen. Gruß Hubert
Meinst du 200A oder doch 200Ah?
Ein Foto von den Schaltern wäre auch nicht schlecht. Sind das nur Schalter oder gleichzeitig Sicherungen? Möglichkeit 4 wäre alle 3 Batterien parallel (600Ah) und die Schalter sind nur deine Stromkreise, die du wahlweise schalten kannst. Im Wohnmobilbereich gibts Batterierelais, die die Starterbatterie im Nicht-Fahrbetrieb zu Schutz trennt (vielleicht deswegen 3 Batterien? 1x Starter, 2x StandBy?). z.B.: http://www.red-carparts.de/media/ima...ochhlast-1.jpg Aber alles nur Mutmaßungen, deswegen messen, schalten, messen,... und dokumentieren |
Danke einmal für die Antworten. Mit Messen habe ich es nicht so, keine Ahnung wie ich das messen soll. Die Batterien sind 200 Ah. Weil ich nun nicht mehr auf dem Boot bin, kann ich leider auch kein Foto machen. LG PiLo |
Spannungsmesser kaufen 10€
Zum Boot fahren und messen wie beschrieben xx€ (fachmann hinzuziehe ist teuerer) erkenntnisse über die Schaltung der Batterie .... Unbezahlbar
