Alt 09.09.2014, 07:36
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.086 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung defekt?
ich hab gestern ein 1,5to Verdrängerboot Probe gefahren.
Soweit alles OK. Ich habe dann mal den 30 PS AB voll eingeschlagen und Gas gegeben,
um eine 360° Wende zu machen um dann geradeaus weiter zu fahren.
Ich konnte das Lenkrad in Richtung geradeauslauf bewegen,
aber der Motor bewegte sich kein bisschen.
Schiet Gefühl.
Ich nahm dann Gas weg und siehe da, der AB machte wieder das was ich wollte.
Wo muss ich nach dem Fehler suchen?
Ich glaube die Teleflex funzt nicht mehr richtig.
Wo könnte da etwas defekt sein?
Ach ja, bei der Probefahrt kam mir die Lenkung schon etwas ruckelig vor.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 09.09.2014, 10:20
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Klaus das Hakelige könnte auf eine defekte Lenkung schließen lassen. Wenn die Seele schaden genommen hat fängt es an in der Hülle zu kratzen und dann verhakt es sich eventuell.
Alt 09.09.2014, 11:41
...mmmh, aber warum konnte ich das Lenkrad bewegen, aber der Motor bewegte sich nicht.
Erst nach dem ich den Gasdruck senkte, bewegte sich der Motor.
Alt 09.09.2014, 12:03
Klaus ich vermute das sich durch den Druck den der Motor aufbaut die Seele verklemmt hat, als der Druck weniger war war wieder mehr Spiel vorhanden, so das der Motor sich bewegt hat.
Löse doch mal die Verbindung zwischen Motor und Zug und probiere dann die Lenkung. Ich vermute das es schwergängig sein wird
Alt 09.09.2014, 12:58
Wenn die Seele verklemmt ist, bedeutet das doch, das ich das Lenkrad nicht bewegen kann.
Das war aber nicht der Fall
Das Lenkrad ließ sich genauso leicht wie vorher bewegen, nur der Motor bewegte sich nicht mit.
Alt 09.09.2014, 13:12
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Klaus !
Im Lenkgetriebe unter dem Steuerrad befindet sich ein feinverzahnter , zahnradähnlicher Antrieb welcher das Lenkkabel bedient . Bei meiner Lenkung ist dieses Teil aus Alu und ist deshalb auch schon stark abgenutzt . Bei schnellen oder kraftaufwendigen Lenkradbewegungen dreht es durch ohne die Lenkspirale zu bewegen . Ich muß deshalb das Getriebe neu kaufen ! Eventuell ists bei Dir ähnlich !
lg Frank
Alt 09.09.2014, 13:15
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Klaus !
lg Frank
Das klingt schlüssig, dann würde ich aber eine komplette Lenkung kaufen, ist nicht viel teurer.
Alt 10.09.2014, 21:10
Fehler gefunden.
Der Konus vom Lenkrad steckte nicht tief genug auf der Welle und hat bei Kraft übergekaut.
Konus etwas fester auf die Welle gedrückt, Schraube richtig festgezogen und Lenkrad fest aufgeschraubt.
Lenkung kaut nicht mehr über und es ruckelt auch nichts mehr
Alt 10.09.2014, 22:50
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Fehler gefunden.
Ich hatte nur Lenkungen, die zusätzlich einen Keil verbaut hatten, da wäre ein Durchrutschen so nicht möglich gewesen.
Gut das es wieder in Ordnung ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
