Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 09.09.2014, 09:19
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Standard Neuer Motor Hellwig Marathon V470
Ich hab nun mein erstes Boot in der Garage stehen und einige Fragen.
Wie ist das mit dem Gewicht vom Motor, es ist ein 115ps starker Chrysler angebaut der wiegt 140kg. Jetzt wiegen die 4takter mit gleicher PS Zahl deutlich mehr. Wie wirkt sich das aus? Kann ich da 40kg mehr ohne Probleme hinhängen?
Ich möchte den Chrysler gegen einen 4takter tauschen um auch auf dem Bodensee fahren zu können.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Matthias
Alt 09.09.2014, 12:53
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Nachbar
suche mal nach der Baunummer und rufe dort an, da wird Dir geholfen.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...1HESx-_Pg5XoWA
Alt 09.09.2014, 18:43
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
592 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Matthias,
bei Bodensee gab es eine Beschränkung, das Außenborder nur bis 100PS zulässig sind. Bin nicht ganz sicher, ob es immer noch so ist. Müsstest Du aber ggf. beachten.
Viele Grüße,
Marco
Alt 09.09.2014, 20:55
Danke euch für die Infos. Baunummer habe ich gefunden und werde morgen mal bei Hellwig anrufen.
Ja Marco, du hast natürlich recht. Ich habe an den Honda BF90 gedacht (hatte ich vergessen zu schreiben) der wiegt ca.180kg.
Ich möchte auch das Unterschiff neu Streichen was nehme ich da für Farbe? Gibt es nur Antifouling Unterwasser oder gibt es da auch einen Lack? Boot liegt nur 20 Tage pro Jahr im Wasser.
Matthias
Alt 10.09.2014, 06:47
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.125 Danke in 740 Beiträgen
Matthias
Bei nur 20 Tagen im Jahr brauchst Du kein Antifouling.
Christian
Alt 10.09.2014, 07:58
Ja das denke ich auch aber welchen Lack soll ich nehmen, alles was ich finde ist für den überwasser Bereich. Unterwasser finde ich nur Antifouling.
Matthias
Alt 10.09.2014, 08:05
Hallo Matthias,
aus welchem Grund willst Du denn den Unterwasserbereich Streichen ?, stell doch mal Bilder ein, damit man was sieht.
Alt 10.09.2014, 08:51
Hallo Matthias,
Hallo Klaus, mach ich heute Abend.
Alt 11.09.2014, 07:30
Hier die Bilder, leider etwas Dunckel.
Hits:	212
Größe:	48,4 KB
Alt 11.09.2014, 07:31
Noch eins
Hits:	183
Größe:	62,0 KB
Alt 11.09.2014, 07:57
Hallo Matthtias, bei der Farbe handelt es sich wohl um ein Antifouling. Da solltest Du dich schlau machen von welchem Hersteller dieses war.
An der Farbe kann man nicht erkennen, ob es sich um Hart- oder selbstpolierendes Antifouling handelt.
Grob gesagt muss Hart-Antifouling auf jeden Fall angeschliffen werden, bevor man neu streicht.
Bei selbstpolierendem AF kann man(n) im Normalfall nach dem Abwaschen der lockeren obersten Schicht wieder selbstpolierendes AF auftragen. Hart- auf selbstpolierendes AF geht nicht.
Selbstpolierendes AF kannst Du evtl. dadurch feststellen, indem Du mit der Hand darüberstreichst. Wenn Du Farbe an der Hand hast, ist es ziemlich sicher das es sich um selbstpolierende AF handelt. Doch auch AF der gleichen Kategorie vertragen sich nicht unbedingt miteinander.
Wenn Du nicht herausfinden kannst, welche Marke und welcher Typ aufgetragen wurde, hilft nur völliges Abschleifen, ein neuer Primer und dazu passendes AF.
Viel Vergnügen
Geändert von klaus51 (11.09.2014 um 08:24 Uhr)
Alt 11.09.2014, 09:16
Viel Vergnügen
Danke Klaus für deine Hilfe.
Der Vorbesitzer weis leider nicht was da drauf ist.
Wenn ich mit der Hand drüberstreiche ist sie ganz Blau
Werde dann aber alles abschleifen und neu aufbauen, muss mir nur noch was überlegen wie ich das Boot anheben kann das ich überall hin komm.
Matthias
Alt 08.10.2014, 21:56
Standard Motor
es wird nun etwas konkreter mit dem Motor, da jetzt 4 takter nur noch ab Bj.2006 mit CE eine Zulassung für den Bodensee bekommen, war die suche etwas schwieriger.
Ich hab jetzt einen Motor gefunden einen Suzuki DF90 TL aus 2006 mit CE.
Habe auch beim Landratsamt Friedrichshafen angefragt ob der Motor eine Zulassung bekommt....grünes Licht!
Jetzt verstehe ich das mit der Schaftlänge nicht, wo muss ich bei meiner Marathon messen das ich sehe ob der Motor die richtig es Schaftlänge hat?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
Grüße Matthias
Alt 08.10.2014, 23:46
Marathon hat Langschaft.
Hatte selbst eine.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.10.2014, 06:34
Hallo Matthias,
so wie Manfred schreibt ist es Richtig. Dein Chrysler ist auch ein Langschafter.
Alt 10.10.2014, 20:33
Ok danke, aber ist das denn genormt sprich sind alle Langschäfter von jedem Hersteller gleich lang?
Grüße Matthias
Alt 05.12.2014, 18:53
habe nun einen Motor, da der DF90 leider schon weg war, habe ich nun einen Honda BF90 gefunden.
Nun überlege ich welche Hydraulische-Lenkung ich nehmen soll, kann mir da einer was empfehlen?
Muss ich beim Anbau vom Motor was beachten? Geborte löcher irgendwie versiegeln oder sonnst was?
Einfach mittig ausrichten, Löcher bohren, anschrauben und fertig?
Hab noch nie einen aussenborder montiert nur den alten abmontiert
Grüße Matthias
Alt 05.12.2014, 19:36
OMC-Forum-Papst
9.676 Danke in 4.015 Beiträgen
Ich würde erstmal schauen ob die vorhandenen Schraubenlöcher vom Chrysler übernommen werden können .Wenn nicht ,die alten Löcher mit Epoxidspachtel schließen .Motor mittig .Lenkung währe eine Bay Star meine erste Wahl .
Hits:	191
Größe:	13,0 KB
ID:	586608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	15,0 KB
mfg Andy
Alt 06.12.2014, 10:13
Vielen Dank Andy,
Wie bohre ich am besten die Löcher?
Motor aufsetzten, ausrichten und bohren oder muss ich das abmessen?
Grüße Matthias
Alt 06.12.2014, 13:12
Vielen Dank Andy,
Jo, Motor aufsetzten, ausrichten und bohren.
Dann passt das auch, das mit dem messen ist immer so ne Sache.......
Christian
Alt 09.12.2014, 19:55
Danke Christian, so werd ich machen!
Hab nun aber erstmal ein größeres Problem...
Habe beim Landratsamt Friedrichshafen angefragt ob der Honda eine Zulassung für den Bodensee bekommt... Antwort: "Kein Problem" aber meine Hellwig Marathon ist aus 1986 da gaben die Hersteller keine Garantie auf die Maximalmotorisierung es gilt als Referenzwert eine Schweizer Liste wo alle Boote vor 2000 drin stehen und bei der Hellwig darf max. 83,8PS drangehängt werden!
Jetzt ist die Stimmung im Keller, ich hab an sowas nicht gedacht.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich machen kann oder kannt sich jemand mit der Tehmatik aus?
Grüße Matthias
Alt 09.12.2014, 20:46
RING18 RING18 ist offline
8.288 Danke in 2.940 Beiträgen
Moin.
Ich würde an Deiner Stelle mal bei Hellwig anfragen.
Wenn die als Hersteller den 90er freigeben stehen deine Chancen doch ganz gut.
Alt 09.12.2014, 21:39
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Sehr geehrter Herr Matthias,
die Leistung des Motors ist nicht das große Problem.
Dies bekommen wir mit dem Landratsamt geregelt.
Das Problem ist das Gewicht des Motors. Wenn Sie den
Vergaser Honda gekauft haben, können wir Ihnen leider
keine Bescheinigung ausstellen der Motor ist einfach zu schwer.
Falls es der Einspritzer ist, bekommen wir das mit dem Landratsamt in
Friedrichshafen geregelt.
mfg
Hellwig Kundenservice
Alt 09.12.2014, 21:50
Vielen Dank für die Positive Nachricht!
Ich hab natürlich den für den Bodensee vorgeschrieben Einspritzer Honda BF90D Bj. 2006.
Grüße Matthias
Alt 09.12.2014, 21:52
Hallo Matze,
schlaf gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
