Alt 10.09.2014, 18:15
Sporeno Sporeno ist offline
Boot: Schulze Sufmaster 16V
Standard Zündkerzen und Wärmewert
Hallo Zusammen
Kennt sich von euch wer mit Zündkerzen etwas besser aus. Als ich mein Boot bekommen habe waren Kerzen folgender Type verbaut:
NGK BR6FS
Diese habe ich in Folge meiner Reparaturarbeiten getauscht. Der Mechaniker in unserem Dorf hat mit jedoch nicht dieselbe Type verkauft sondern angeblich eine gleichwertige:
Champion RV8C
Da ich immer noch nicht mit dem Verhalten des Motor zufrieden (Geht nach einiger Zeit Vollgas von 4000 auf 3000 Touren zurück ==> daurch ist eine Vermutung: Kerzen mit falschem Wärmewert) bin habe ich noch etwas im Service-Manual nachgeforscht und bin dort auch fündig geworden. Jedoch passen diese Typen nicht mit den obigen zwei zusammen.
AC-MR43-T
Champion RBL-8
Ich weiß durchaus das einige Jahre zwischen dem Baujahr des Bootes (1977) und heute dazwischen sind, deshalb meine Frage was sind nun die richtigen Nachfolge-Kerzen dieser beiden Typen?
Mfg
Alt 10.09.2014, 18:39
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
werf mal einen Blick in die folgenden Tabellen.
http://www.gs-classic.de/download/Zu...ergleich01.pdf
Deine NGK findest du in der ersten Spalte auf der
3ten Seite. Da kommst du von NGK auf ND, nun
in den anderen Spalte von ND auf Champion,
Bosch und co. vergleichen bis du die richtigen Kerzen
vom Hersteller deiner Wahl findest.
Ein anderer Tip wäre wegen NGK Kerzen bei Louis
zu schauen. https://www.louis.de/
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 10.09.2014, 18:55
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Zitat von Sporeno Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Mfg
Hallo !
Deinen Fehler änderst Du nicht über die Zündkerzen ! Ein falscher Wärmewert macht sich anders bemerkbar !
lg Frank
Alt 11.09.2014, 06:38
Guten Morgen
Danke für den Link.
Die Erkenntnis daraus ist das die alten Kerzen einer Empfehlungen aus dem Service Manual entsprechen.
Aber leider konnte ich keinen Konnex zur derzeit verwendeten "Champion RV8C" finden. Aber zumindest weiß ich jetzt mal dass die alten die richtigen waren.
NGK BR6FS <==> Champion RBL-8
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
lg Frank
War nur mal eine Vermutung, ich versuch halt jeder Theorie nachzugehen...
Mfg
Nachtrag:
Ich habe nun eine andere Liste gefunden. Zufällig auch hier im Forum wo auch die RV8C auf die BR6FS aufgeschlüsselt wird.
RV8C <==> NGK BR6FS <==> Champion RBL-8
Also sollten die Kerzen passen. Und die Ursache wo anders liegen...
Hier noch der Link: http://mzsimson.de/service/Champion.htm
Mfg
Geändert von Sporeno (11.09.2014 um 06:48 Uhr)
Alt 14.09.2014, 14:35
hier wäre noch mal ein anderer Link. Es werden dir
nahezu alle möglichen Alternativen aufgeführt.
Hier speziell für deine Kerze,
http://de.sparkplug-crossreference.c.../CHAMP_PN/RV8C
Hier zur allgemeinen Abfrage,
http://de.sparkplug-crossreference.com
Gruß Günni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
