Loch im Heck eines Gfk Bootes brauche Tips zum Laminieren....
Hallo Liebe Gemeinde,
Habe ein Problem bin am Wochenende durch eine Welle UNTER den Steg geknallt. Dort war natürlich eine Metall Halterung die den Steg zusammen hält. Ergebnis Ordentliches Loch im Gfk Gott sei dank oberhalb der Wasserlinie. Natürlich an einer sehr ungünstigen Stelle genau mittig die Ecke( siehe Fotos) . Nun meine Frage ich komme von innen nicht ran kann auch nichts von innen gegen drücken da das Laminat wohl vor 30 Jahren wild zusammen geknallt wurde und Enden der Laminat Lagen teilweise 2 cm abstehen und es so unmöglich ist so etwas Plan in die Ecke zu drücken. Habe es schon mit Schaumstoff versucht aber selbst der drückt sich nicht komplett an die Gfk Außenhaut so das ich vernünftig gegenlaminieren kann. Nun wäre es eine Möglichkeit von innen den Bereich auszuschäumen es von außen zu modelieren und dann gegenlaminieren ? Ich sollte dazu sagen das ich auf keinen Fall irgendwelche Löcher Schneiden möchte um ran zu kommen und es von innen zu Planen und 100 % Fachmännisch zu machen das ganze Boot bricht eh bald auseinander es soll nur dicht sein und das Laminat soll keinen weiteren schaden nehmen. Wäre für ein paar Tips der Gfk Spezis dankbar. Mfg |
Ziemlich blöde Stelle, aber du kannst folgendes versuchen: Klebe eine Folie auf die Ecke auf der Backbordseite in der gleichen Höhe wie der Schden an Steuerbord, darauf laminierst du drei Lagen Glasgewebe. Das sollte dann eine ähnliche Form haben, wie die Schadensstelle. Durch das von dir ja schon zugeschliffene Loch versuchst du, einen kleinen Bereich innen so zu glätten, dass du die so gewonnene Form durch das Loch nach innen gefummelt bekommst und mit angedicktem Harz innen verkleben kannst (Hilfsmittel können dabei durch die Hilfsform geführete Drähte und, zum fixieren, ein paar Spaxschrauben sein).
Wenn das ganze dann nach einem Tag fest geworden ist, kannst du aussen mit dem Neuaufbau des Laminats beginnen (Sax und Drähte vorher entfernen), entweder nach spachteln mit angedicktem Harz, wenn es noch Spalten gibt, sonst direkt. Aufbau der Oberfläche mit Spachtel und Gelcoat wie gehabt, Siggi
Ich habe es mal eschrieben:..
Untern auf der Seite http://www.boote-forum.de/showthread...=138751&page=2
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente. |
rechts oberhalb vom Loch ist doch dieser Metal-Anbau (Lüftschlitze?), auf dem Bild sieht es so aus als wenn der verschraubt ist. Wenn du den abbekommst hast du vielleicht eine "Wartungsklappe" um von hinten an das Loch zu kommen. Beste Grüße Alex
Moin Moin
Siggi super Idee so wirds gemacht . Leider sind die Lüftungsgitter mit irgendwas eingeklebt würde sie rauswerfen aber bekomm keine neuen in der Größe deshalb lass ich sie lieber drin. Mfg Jens |
Siggi
Hallo weiter gehts , das Loch ist nun soweit zu habe das Lüftungsgitter mit viel Mühe und ohne Schaden raus bekommen und konnte auch von innen ordentlich Laminieren . Nun meine nächste Frage wie würdet ihr von außen weiter machen ? Es muss sehr viel Spachtel drauf um die Kontur der Ecke wieder herzustellen . Würde Glasfaserspachtel in 1-1,5 cm Stärke halten oder bricht mir das nach der ersten ordentlichen Welle wieder auseinander ? Zum Schluss Topcoat drauf fertig ??
Gruss Jens |
Hallo Jens,
Ich würde es jetzt so machen, dass ich einige Lagen rein laminiere bis ich auf Schichtdicke komme. Danach wird gespachtelt um die Kontur zu bekommen. Zu Schluss musst du mit Überdeckung laminieren. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten entweder du schleifst rundum alles an und laminierst einfach drüber (Schichtdicke anschließend sichtbar) Oder Rundrum wird auf Schicht Dicke herunter geschliffen und rein laminiert. Zum Schluss bissel drüber schleifen und dann Gelcoat drübber. Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken |
Spachtel eher (nur) für Kratzer/Löcher/zum Glätten.
Für den Aufbau mittelschweres Glasmatte, Filament oder biaxiales Gewebe, für die letzte Schicht dann feines (Glasseide) und Abreißgewebe. Schau Dir doch die Videos auf Yacht.de zur Reparatur eines Sandwichdecks mal an. Dort wird der Einsatz der verschiedenen Gewebearten sowie von Harz, Baumwollfasern oder Microballoons sowie Spachtel für den Anfang erläutert. Wenn Du mit Epoxidharz gearbeitet hast ist Primer und Lack für als Toplage einfacher. Geändert von horstj (19.09.2014 um 07:29 Uhr) |
Die Lüftungsgitte sehen doch aus wie die Standardgitter von Attwood usw. die gibt es doch in jedem Bootsladen und sogar in chic für ganz schmales Geld.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
