Alt 12.09.2014, 07:56
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
103 Danke in 82 Beiträgen
Standard Ölverlust Z Antrieb
ich habe in meiner Bayliner ein Mercruiser V8 5,7lt EFI, jetzt stelle ich fest das immer wieder der kleine Ausgleichsbehälter der wohl für die Trimmung zuständig ist,leer wird.
Beim Anlassen schwimmt auch immer wieder ein bissel Öl im Wasser, und in der Bilge ist auch Öl.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ???
Ist die Reparatur teuer ??
Kann man das selber machen ??
Dirk
Alt 12.09.2014, 07:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Kann es sein ..dass das der Behälter für den Antrieb ist ?
Wo sitzt der Behälter ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.09.2014, 08:22
Hallo Don,
ich denke das es der Behälter ist.
Er sitzt oben rechts am Motor.
Alt 12.09.2014, 08:24
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du nicht Bilder von dem Behälter
Gruß Harald
Alt 12.09.2014, 08:26
Zitat von Dirk-S Beitrag anzeigen
Hallo Don,
Das ist er .
Zum feststellen der Ursache muss das Boot aus dem Wasser.
Don P
Alt 12.09.2014, 08:48
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Kann das auch der Ölmonitor sein und eventuell der Quick Connector welcher durch den Transom geht einen Riss / Defekt hat ?
Gruß Peter .
Alt 12.09.2014, 14:07
Hab mal ein Bild beigefügt. Es handelt sich um den kleinen weißen Behälter rechts am Motor
Hits:	312
Größe:	109,3 KB
Alt 12.09.2014, 14:26
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das ist Getriebeöl! Wird dein Z-Antrieb wohl undicht sein oder der Anschluss vom Behälter unten am Transom!
Wenn aber schon Öl im Wasser zu finden ist wird es wohl der Antrieb sein.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.09.2014, 14:55
iak iak ist offline
Okay , wie ich oben schon sagte . Dann schau mal am Transom den Schlauch vom Quick Connector . Oder die O-Ringe am Antrieb , beispielsweise von der Ablassschraube .
Gruß Peter .
Alt 12.09.2014, 23:01
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
am besten den Antrieb abbauen und testen ob Wasser im Öl ist und mit Druckluft abdrücken besonders auf die O Ringe der Antriebswelle achten, wenn das Öl über die Antriebswelle ins Boot läuft sollte das Öl auch im Balg stehen
wenn du die Undichtigkeit im Motorraum vermutest, die Stellen gründlich reinigen und mit Kreide weiß machen, dann sieht man sofort wenn da Öl drüber gelaufen ist
Alt 12.09.2014, 23:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Alpha oder Bravo Antrieb?
Driveshower?
Hilfreich ist es allemal, etwas Putz/Klopapier um den Kragen vom Deckel und den Conector zu wickeln.
Gruss Konny
Alt 13.09.2014, 09:50
danke für die Antworten.
Komme ich an den Quick Connector dran??Und wo ist der genau??Kann es sein das einfach nur der Schlauch ab oder lose ist??
Alt 13.09.2014, 10:00
iak iak ist offline
Könnte auch sein oder ein Riss etc.
Bisschen fummelig dran zu kommen da er von innen am Transom ( b - Quick C.) gesteckt wird .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr)
Alt 13.09.2014, 11:04
Bei mir hatte der Behälter unten einen Sprung.
Gruß Harald
Alt 13.09.2014, 11:14
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
liest du, nach Anlassen auch Öl im Wasser. Kann also nur vom Antrieb kommen ! Warum allerdings auch Öl in der Bilge ist ? Scheint das mehrere Baustellen vorhanden sind.
Wie Ralf schon schreibt, am besten Antrieb ab und abdrücken.
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
