Schaltung hakt
kann mir jemand sagen,was es sein kann wenn ich den Gang ,egal vorwärts oder Rückwärts fast nicht mehr raus bekomme? Ich muss am Hebel ziehen wie ein Wahnsinniger. Hatte den Antrieb in der Werkstatt zur überprüfung,alles i.O. Diverse Teile erneuert. Hab auch einen neuen Schaltzug eingebaut. Bin mit meinem Latein am ende PLEASE HELP PS. Mercruiser 5.0 ltr. 228 PS Karlheinz
was ist besser als Hubraum:"mehr Hubraum" |
Funktioniert die Zündunterbrechung nicht?
WEnn die Microschalter nicht mehr funktionieren, werden die Zylinder nicht abgeschalten und die Volle Leistung hängt an dem Zahnrädern. Die gehen dann kaum außeinander.
Danke für die rasche Antwort,
muss ich mal überprüfen lassen. Gruß Karlheinz
Richtig einstellen !!!
Danke DON. sehr hilfreiche anwtwort für einen Neuling.
Richtig eingestellt sollte er sein,
hab aus dem BF die Einstellunterlagen von Mercruiser ausgedruckt. Als Antrieb hab ich einen Alpha one. Gruß Karlheinz
wenn der Gang nicht raus geht, liegt es in aller Regel am Zündunterbrecher an der Schaltwippe
Das hab ich ja schon angemerkt aber bisher noch keine Rückantwort erhalten.
Danke euch für die Tipps,wie gesagt,ich muß es überprüfen lassen.
Gruß Karlheinz
Bin im Schichtdienst,Samstag,Sonntag gearbeitet,
deswegen kommen meine Antworten etwas verzögert. Karlheinz
