Alt 12.09.2014, 13:26
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Reparatur Aluboot
Ich hoffe, es sind Alu Spezialisten im Forum.
Leider musste ich nach der letzten Fahrt feststellen , dass der Heckspiegel an meinem Aluboot undicht ist.
Der Spiegel ist aus 3mm Alu und von innen mit einem U-Profil verstärkt, das nur punktuell verschweißt ist und ca. 30mm vor dem Boden aufhört.
Die zwei undichten Stellen sind genau am Ende dieses Profils an den letzten Punkten.
Das Material wird sich dort minimal durch die Kraft des Motors bewegen.Das Boot ist ca. 16 Jahre alt.
Da das Boot im Ausland steht kann ich nicht ganz so viel selber machen.
Ich würde entweder ein 4mm Alublech anpassen, das die Stelle großzügig überdeckt, und dieses mit Sika aufnieten. Ist aber wie man auf den Fotos sieht nicht ganz einfach.
Sonst würde ich versuchen eine Firma zu finden, die das Blech aufschweißt.Kann das jede Schlosserei machen?
Wäre es in dem Fall sinnig 4mm auf 3mm zu setzen?
Von innen kommt man schlecht dran.
Wo bekomme ich so eine kleine Menge Alublech?
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
Schönen Gruß, und Danke im Voraus.
Werner
Hits:	175
Größe:	74,4 KB
ID:	567616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	73,1 KB
ID:	567619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	54,1 KB
Hits:	167
Größe:	62,7 KB
Alt 12.09.2014, 13:33
Ich setz noch mal ein Gesamtbild ein, da kann man besser sehen wo das ist
Hits:	185
Größe:	108,5 KB
Alt 12.09.2014, 13:44
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Was ist denn mit dem Riss? auf Bild zwei zu sehen.
Ich würde mir das in einer Schlosserei schweißen lassen, alles andere ist Murks
Gruss Andreas
Alt 12.09.2014, 14:56
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
nicht jede Schlosserei kann Aluminium schweissen. Es wird ein WIG-Schutzgas-Schweißgerät, passender Schweissdraht und die Erfahrung benötigt, sonst brutzelt es da durch die Hitze direkt ein Loch rein.
Also lieber vorher nachfragen.
Eine Sika-Abdeckung macht natürlich dicht. Ich meine aber zu sehen, dass die Bruchfläche nicht gerade ist. Das würde bei so einen "Patch" Probleme machen.
Beste Grüße
Alex
Alt 12.09.2014, 17:15
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Vor dem Schweißen sollte an Ende des Risses eine Bohrung gemacht werden. Das verhindert weiteres Aufreißen des Alus.
Woher kommst du mit deinem Boot?
Yannik
Alt 12.09.2014, 17:21
Hallo Yannik,
Ich bin in Deutschland, das Boot ist ein englisches Seastrike und steht in Irland, ziemlich am A…h der Welt.
Gruß Werner
Alt 12.09.2014, 17:27
Zitat von WernerS. Beitrag anzeigen
Hallo Yannik,
Gruß Werner
Och.....Heiliger Strohsack.
Ich würde dir Raten nach einer Firma zu suchen die Rohrleitungen/ Kessel sowas in der Art machen. Die haben meistens Ahnung von der Materie. Es ist nämlich ein großer Unterschied ob man Alu oder normalen Stahl Schweißen will.
Stände dein Boot in meiner Nähe hätte ich gesagt komm mal in der Mittagspause vorbei.....
Yannik
Alt 12.09.2014, 19:31
Schade, aber danke für das Angebot.
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
