Alt 13.09.2014, 12:39
LumiaNutzer LumiaNutzer ist offline
Boot: Plaue 601 H
Standard Positionslichter von 12 auf 6 volt umrüsten-möglich?
Dies ist mein erster Beitrag. Eventuelle Fehler bitte Ich zu entschuldigen. Ich und jemand anderes besitzen eine Plaue 601H. Nun sind wir letztens Abends gefahren und da war es schon relativ zeitig dunkel so das Ich meinen Begleiter anwies mit meiner Handyfoto led auf uns aufmerksam zu machen. Jetzt würde Ich gerne zumindest eine 3-Farbenlaterne oder ein 360 grad Rundumlicht anbringen-nun das Problem. Wir haben hinten einen 6 PS Yamaha Außenborder zu hängen. Der hat selbstverständlich keine Lima die ausreichend Spannung produzieren würde. Und Ich hatte jetzt auch nicht immer Bock eine 12 Volt Batterie mitzuschleppen. Kann Ich die 3 Farben Laterne bzw. das 360 Grad Rundumlicht von 12 auf 6 Volt umrüsten? Oder gibt es eine Kostengünstige Alternative? Sollte nicht allzu viel kosten (bin Azubi)
Clemens
Alt 13.09.2014, 12:54
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Clemens
Wie wäre es denn Batteriebetrieben.
http://www.ebay.de/itm/3er-Set-Navig...96214121&rt=nc (PaidLink)
oder
http://www.vivashopping.de/laterne/bootszubehoer.html
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 13.09.2014, 13:03
Boot: Plaue 601 H
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Die Idee hatte Ich auch schon. Kann man sowas eigentlich selber bauen (Positionslicht)?
Alt 13.09.2014, 13:09
Im Prinzip schon.
Diese hier an einen Besenstiel gebunden, geht ja auch.
https://www.24trade.de/sicherheit/no..._A4aAggA8P8HAQ
Ob du dann aber viel billiger bist??????
Zulassung ist bei Eigenbau auch so eine Sache.
Du kannst auch zugelassene 12V-Beleuchtung kaufen, und zwei 6v-Blockbatterien passend zusammentüddeln, oder eine kleine Motorradbatterie als Stromquelle nutzen.
Wenn die Beleuchtung mit LEDs ausgestattet ist, hält die Batterie ja ewig.
Wie lange die Batterie hält, kann man ja leicht selbst ausrechnen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 13.09.2014, 13:16
Boot: Plaue 601 H
Im Prinzip schon.
Gruß Uwe
Kannst du mir zum berechnen der Leuchtdauer nochmal die Formel schreiben?
Alt 13.09.2014, 13:23
Da ich nicht so der Erklärbär bin, versuche es mal damit:
http://battcenter-business.com/shop_content.php?coID=21
Da brauchst du nur die Werte deiner Verbraucher eintippen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 13.09.2014, 18:18
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich vermute mal, dass eine Plaue ein Motorboot ist? Dann fällt die Dreifarbenlaterne schon mal weg, da nur für Segelboote zugelassen, du brauchst ja unter Motor ein weisses Toplicht, dass über den Seitenlaternen angebracht ist, und das lässt sich bei einer Dreifarbenlaterne nicht verwirklichen.
Also entweder ein weisses Rundumlicht oder eine Zweifarbenlaterne am Bug, Toplicht darüber und Hecklicht achtern,
Siggi
Alt 13.09.2014, 18:58
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Clemens....
Was für ein Azubis bist du denn???...generell ist es möglich von 12 Volt auf 6 Volt umzurüsten...wenn weisst du was Vorwiderstände sind und wie das funktioniert???...ist aber verdammt schwierig das jemanden ohne technisches Wissen per Chat zu vermitteln...
Nimm doch einfach original leuchten aus dem Boot Zubehör und ne 12 V Batterie...immer wieder daheim aufladen und bei Bedarf ins Boot...wenn Du das Porto (7,50 Euro) als Spende
Ans Forum zahlst,schick ich Dir ne gebrauchte aber funktionierende raus...die hat dann 18AH...das reicht ewig für LED...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 13.09.2014, 19:45
Boot: Plaue 601 H
Zitat von Warmwasserpaddler Beitrag anzeigen
Hallo Clemens....
Ich bin Azubi im Kraftfahrzeugbereich (Mechatroniker). Also mit der Elektrik und co. bräuchte Ich nur in der Firma fragen. Wir machen sowas täglich nur halt an Nutzfahrzeugen.
@Marsvin/Siggi: Ja, eine Plaue ist ein Motorboot. Also reicht ein weißes Rundumlicht aus. Ich bin ja unter den besagten 7 Metern (ca. 4,5m). Ich hab jetzt nochmal geschaut und werde mir wahrscheinlich eine kleine Batterie mit 12 Volt/7Ah holen. Das sollte reichen.
Alt 14.09.2014, 11:42
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Ist doch recht einfach.
Kauf eine 2-Farbenlampe und ein weißes Rundumlicht mit den passenden Glühbirnen. Dann kaufst du zwei 6 Voltbirnen und baust die Sockel um.
Kannst natürlich auch mit LED's arbeiten oder die 6 Voltbirnen direkt an die Zuleitung löten. Geht alles, ist bloß das Problem mit der Zulassung, glaube aber kaum das die Rennleitung in die Lampengehäude schaut und die 6 voltbirnen entdeckt.
Gruß Uli07
Alt 14.09.2014, 11:56
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.504 Danke in 995 Beiträgen
bis jetzt habe ich nicht verstanden, warum 6V besser sein sollen wie 12V.
Alles was du jetzt an Zeit in Geld in 6V und v.a. in GLÜHlampen investierst, geht dir in kurzer Zeit auf die Nerven!!!!!
Erst mal überlegen, was genau minimal für dein Boot und dein Fahrgebiet vorgeschrieben ist und dann auf dem Netz zusammensuchen. Die Preise sind ja drastisch gefallen in dem Bereich. Auch 12V kannst ja sogar mit kleinen AA-Zellen bereitstellen und regelmässig zu Hause laden. Besser als wie eine grosse KFZ-Batterie, welche das ganze Jahr auf dem Boot dümpelt und dann im Ernstfall doch leer ist...
Alt 14.09.2014, 12:05
Jau, du hast Recht, ich hatte den 6 Ps Motor als 6 Volt "gelesen"
Gruß Uli07
Alt 14.09.2014, 13:34
Boot: Plaue 601 H
Wie gesagt. Ich hab da eine Batterie gefunden (12 Volt/7Ah für ca. 10€). Die ganze Sache mit dem Licht mach Ich dann im Winter bzw. Frühjahr. Was mich jetzt noch Interessieren würde: Meine Plaue ist ca. 4,5m x 1,20. Dort würde doch ein einfaches Rundumlicht reichen, oder?
Alt 14.09.2014, 13:40
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Du hast n Motorboot, ergo Zweifarbenlaterne und weißes Licht!
Das einzelne weiße Rundumlicht gilt nur wenn du außerhalb der Fahrrinne ankerst!
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 14.09.2014, 13:45
Boot: Plaue 601 H
Gruß Markus
Ich beziehe mich hierauf: "Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 7 m Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 kn nicht übersteigt, darf statt Topp-, Heck- und Seitenlichtern ein weißes Rundumlicht und muss, wenn möglich, außerdem Seitenlichter führen."
Mit anderen Worten würde ein "Ankerlicht" reichen ;)
Alt 14.09.2014, 13:54
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
----und muss, wenn möglich, auch Seitenlichter führen.
Wo ist also der wahnsinnige Aufwand die kleinsten, billigsten Seitenlichter ebenfalls zu montieren.
Nicht böse sein, wenn es zu viel ist solltest du auch das Motorboot lassen.
Alt 14.09.2014, 13:57
Boot: Plaue 601 H
Ist richtig. Ich gebe dir recht. Hat jemand einen Tipp für mich. Wo Ich die Lampen günstig bekomme?
Alt 14.09.2014, 14:12
Boot: Plaue 601 H
Wenn Ich eine 2 Farben Laterne an eine Alustange schrauben würde und über der 2 Farben Laterne das weiße Rundumlicht schrauben würde und beides auf höhe des Steuerstands. Wäre das Okay?
PS: Eine 3-Farben-Laterne reicht nicht, oder?
Alt 14.09.2014, 14:40
Boot: Plaue 601 H
Hier also meine Plaue:
Name:	WP_20140608_19_46_50_Pro - Kopie.jpg
Hits:	234
Größe:	95,1 KB
Alt 14.09.2014, 18:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Solange das weisse Rundumlicht 1m über der Zweifarbenlaterne ist geht das. Du musst aber sicherstellen, dass die Stange nicht verdreht werden kann, die Zweifarbenlaterne muss ja nach vorn ausgerichtet sein.
Eine 3-Farben Laterne reicht nicht, da der vordere weisse Sektor fehlt.
Alt 14.09.2014, 22:39
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Ich verstehe das Problem nicht! Dawird von Vorwiderständen, etc. gepostet.
Einfach 6V-Lampen verwenden und gut isses!
Aberjetzt wurde ja schon eine 12V-Lösung gefunden.
Selber bauen wird schwer wegen der genauen Sektorbegrenzung, aber nichts ist unmöglich.
Und zu guter Letzt und ganz wichtig: herzlich Willkommen im !!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.09.2014, 23:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.393 Danke in 9.446 Beiträgen
6V LED gibts auch. Habe ich in meiner MZ, die Obrigkeit ist zufrieden, wenns gut leuchtet, sollte auf dem Wasser ähnlich sein.
Mit einem kleinen Motorradakku leuchten die schon recht lang, wenn du mit dem Motor etwas nachladen kannst, umso besser.
Willy
http://www.ulismotorradladen.de/uli/.../Homepage.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
