Schaltgestänge 9.9 PS Mariner lösen
Hallo an Alle!
Kann mir jemand sagen wie man bei obigem Motor das schaltgestänge löst um das unterwasserteil abziehen zu können?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod |
unter dem Vergaser auf der linken Seite ist das Schaltgestänge zu lösen. Das Teil Nr 29! http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html |
Danke für deine Hilfe Sven, kann man das Teil einfach abziehen oder ist das anderweitig befestigt?
Der Haken wird nach oben gedreht und dann kannst
du es von der Schaltwelle abziehen. Funtioniert am besten mit einer Krokodilzange. |
Das Teil wo boats.net vor steht ...
ausrasten ..hochklappen ...rausziehen.
Danke für die tips, ich habe es geschafft und das Teil auseinanderbekommen.
Nach dem Zusammenbauen hat sich jetzt ein neues Problem ergeben, der kühlwasserstrahl ist nicht gleichmäßig stark sondern entweder minimal oder ganz stark, wie wenn nur Wasser kommen würde wenn das Thermostat öffnet und dann keins mehr wenn es schließt. Ist das normal so?
Gab mal eine Serie, bei denen das so war. Wurde später wieder geändert |
