Ankerwinde Quick Heron
hat jemand Erfahrung mit der Ankerwinde Quick Heron? Oder generell mit Quick Ankerwinden? Ich hatte ja mit ner Lofrans geliebäugelt aber 450 Euro Preisunterschied lassen einen schon mal nachdenklich werden, vor allem weil ich eher selten anker. Hat die Heron eine Notbedienung wenn die Elektrik mal ausfällt? In der Bedienungsanleitung finde ich nichts.
Charly |
Hallo Charly
Hatte früher eine kleinre Quick war sehr zufrieden für das gezackte loch gabs damals eine Kurbel für Notbetrieb hab das gleiche Problem suche auch eine Gruß Willi |
Hallo Willi,
nach der Betriebsanleitung ist das Loch und die Kurbel nur für die Bremse, damit die Kette auch ohne Motor ausrauschen kann.
Charly |
Ich selbst habe auch eine Quick (Modellname ist mir im Moment entfallen). Antrieb sitzt unter Deck, Leistung 1 kW.
Null- Probleme nach 4 Jahren Betrieb. Die Kurbel ist tatsälchich nur zum lösen der Bremse im Notfall. Aufholen dann im Notbetrieb wie alten Zeiten. Kette oder Leine mit der Hand einholen Getriebe hatte ich einmal geöffnet wegen Änderung Einbaurichtung: Ist ein Schneckengetriebe handelsüblich aus Italien (könnte man selbst günstig ersetzen). Jedoch um den Verschleiß des Schneckenrades zu verringern, unbedingt nach Fieren des Ankers, Leine zur Kettennuß hin entlasten.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
habe jetzt die zweite von Quick eingebaut - keine Panik, in unterschiedlichen Booten - bis jetzt nie Probleme gehabt. Immer schön pflegen (konservieren) und dann laufen die. Grüße Jürgen |
Bedienungs-oder Einbauanleitung gesucht
suche dringlichst eine Bedienungs-oder Einbauanleitung für die Ankerwinde Quick Heron 12v / 1000W. Meine Winde muss elektrisch neu angeschlossen werden und ich habe dafür keinerlei Unterlagen. Gruß Ferdinand |
Herstellerwebsite und/oder Youtube sollten helfen.
Grüße Matthias. |
Vielen Dank,
habe mittlerweile angeschlossen. Läuft.... |
