Frage zur Schaltung
Liebe Bootsfreunde, an der Schaltung für meinen Yamaha-Außenborder 9,9
befindet sich ein kleines Rädchen( in der Mitte siehe Bild). Kann das eventl. die Einstellung fürs Standgas sein? |
Ich vermute mal das hat die gleiche Funktion wie bei anderen Schaltungen und zwar wird dort der Reibungswiderstand des Schalthebels eingestellt. Man kann das so einstellen das der Hebel sich etwas schwerer bewegen lässt was dann zur Folge hat das der Hebel auf der gewünschten Position besser "stehen" bleibt oder man stellt es leichtgängig ein und der Hebel rastet nur in den entsprechenden Stellungen ein.
Gruß Sascha
Kann auch sein, dass du damit den Schaltzug auskuppeln kannst.
Das bietet dir die Möglichkeit Gas zu geben, ohne dass du gleichzeitig einen Gang einlegst. Probier es halt aus, dann weißt du für was es ist. Robin
Schaltung
Hallo an Alle,
dieser Knopf rückt tatsächlich das Gangseil aus. Man kann also Gas geben, ohne dass der Gang eingelegt wird. Gruß Günther
