Rote Flecken auf Polster
Frage:
Habe auf meinerLiegefläche rote Flecken. Hab schon vieles probiert, bring den Mist aber nicht weg.Hat jemand einen guten Tipp? Boot ist eine Captiva 233, Kunstleder wird aber wohl bei anderen Typen das gleiche sein. Ist das Spinnenkot? Was nehme ich zum reinigen und pflegen vom Kunstleder am besten ? Besten Dank im voraus ! |
Hattest du Frauenbesuch an Bord?
*duck und wech* P.S. Dann könnte es Lippenstift sein ... |
Auch ne Idee aber das wars nicht, danke
Wenn man nicht weiß, wie die Flecken aussehen und woher sie stammen, ist ein Tipp zur Entfernung nicht ganz einfach.
Daher helfen vorerst - richtig! ein paar Bilder. Google mal Bilder "Spinnenkot", dann kannst du vielleicht was ausschließen und Frohnmobils These in Erwägung ziehen.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Danke |
Spinnenkot ist schwarz. Außer wenn die Spinnen ihre Tage haben ...
und wenn du nur drüber wischst werden es kleine rote Flecken
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Also ich Tippe mal auf Stockflecken.
Habe diese Flecken auch (vom Vorbesitzer übernommen) Anfangs dachte ich es wären Rotweinflecken. Gruß Andreas
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt |
Das kommt von Sonnenmilch in Verbindung mit Schweiss. Fast nicht zu entfernen,wir haben auch schon vieles probiert.
Gruss Werner _______________________________________ manche kennen mich...manche können mich |
Ich nehme immer von polo (motorradshop) den Reinierger für die Lederklammoten.
Ist so weise Milch, einfach mit Schwamm reiben, der Dreck geht dann in den Schwamm. Hinterher mit Wachs (auch vom Motoradzubehör) neu wachsen. Hier die Seife https://www.louis.de/artikel/effax-l...?list=13191178 und noch das Wachs/Balsam https://www.louis.de/artikel/lederba...?list=13191178 Damit gingen auch schon ganz alte Flecken/Verfärbungen weg. Hat auch im Auto (hellbeiges Leder die Jeansfarbe gut wegbekommen)
Hast du Makrelen geangelt? Dann könnten die Flecken auch daher kommen. Gehen dann aber mit der Zeit unter Sonnenlicht von alleine wieder weg. Mit Reinigungsmitteln waren die bei mir auch nicht beizukommen.
Gruß und Ahoi Martin |
die kleinen roten Flecke auf den Kunstleder Sitzen/Polster habe ich auch, es sind ganz kleine rote Tiere, keine Ahnung wie die heißen...... Wenn man sich drauf setzt, die die Viecher sofort Ex, zurück bleiben die sch*** roten Flecken Gruß, Thorsten
Thorsten,made in Germany. |
Bei mir ist es irgendeine Art von Schimmel. Das Zeug geht tief ins Kunstleder und ich habe noch nichts gefunden, dass dem entgegen wirkt.
[QUOTE=MarkusP;3622217]Bei mir ist es irgendeine Art von Schimmel. Das Zeug geht tief ins Kunstleder und ich habe noch nichts gefunden, dass dem entgegen wirkt.[/QUOTE
Rot einfärben soll helfen ......... nun aber schnell weg |
Habe ich bereits erwähnt, dass ich nicht auf rosa Polster stehe?[emoji35]
schade das du keine Bilder online hast, ich bin am WE auch in HR gewesen und hab noch 1-2 kleine Flecken die von nem Rostigen Metallgegenstand aufs Leder gekommen sind und eben auch Rote Flecken die aussehen wie schimmel ... sind aber kaum zu entfernen... Anfang nächster Woche gehts wieder runter zum Urlauben, was soll ich Probieren??
Hätt's schon gern wieder schön !!!! Flecken sind nicht gleich auffallend, aber wenn man es selbst weiß ärgert es einen! DANKE vorab
lg Manuel |
In der Regel hat Kunstleder rote Flecken
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
Ich hatte mal Abrieb von rotem Nagellack auf dem Kunstleder. Seitdem haben die Damen Fussnagel-Lackierverbot.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Der geht mit Nagellackentferner schadlos weg.
Ich verteile diese Putzaufgabe immer an die gemäß Nagellackfarbe zuständige Dame.
Beste Grüße John
Danke für die Tipps... gibts denn keinen der nen guten Lederreiniger oder Haushaltstipp parrat hat?
lg Manuel |
Nagellackentferner besteht aus Aceton. Die Polster sind aus Vinyl. Wie sahen deine Polster nach dem reinigen aus?
Der m.M. nach beste Tipp kam hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=10 Die Lederpfleger reinigen wirklich sehr gut! Zur normalen Pflege verwende ich Cockpitspray fürs Auto (einsprühen und nachreiben) was sich wirklich sehr gut bewährt hat. Das Kunstlederzeugs im Boot ist nach ~ 30 Jahren immer noch weich und kuschelig! |
Gut, denn Nagellackentferner "besteht" keinesfalls aus Azeton; gibt sogar azetonfreien Nagellackentferner.
Beste Grüße John |
ich bin auch am Aufbereiten. Nach der Verwendung allerlei Spezialmittel bin ich nun am Einfachsten angekommen. Waschpulver in heissem Wasser auflössen und damit die Polster reinigen. ich nehme eine grosse Handbürste mit hellen Borsten. Erstaunlich, wie die weissen Kunstlederpolster wieder strahlen. In Waschmittelpulver ist allerhand drin, da es in der Wäsche ja auch von Kalk,Wein, Fett, Rost, Früchte usw reinigen muss. Gruss Micha |
