Alt 16.09.2014, 07:41
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Standard harsonic
Gibt es eigentlich irgendwelche fundierte neutrale Tetsergebnisse zu den Produkten von Harsonic zur Vermeidung von Dieselpest und Bewuchs von Rumpf und Prop?
Z.b.:
http://www.az-yachtservice.de/harson...gen-algenpest/
klingt ja gut. habe nur arge Zweifel das das funktioniert.
Alt 17.09.2014, 23:09
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Wolf,
das Teil ist wirklich gut, besonders für die Kasse des Hersteller/Lieferanten.
Scherz beiseite.
Das Teil dürfte dir nur die Batterie leer saugen.
Würde dieses Gerät so arbeiten wie es angepriesen wird, wäre es mit Sicherheit schon in vielen Verkehrsflugzeugen eingebaut, denn dort ist diese Algenpest kein kleines Problem,
je nachdem unter welchen klimatischen Bedingungen die Vögel eingesetzt werden.
Vor längerer Zeit war in der Zeitschrift Boote ein Test über Zusätze gegen Dieselpest.
Es wurden einige Mittel renomierter Hersteller getestet, das einzige Mittel das jedoch effektiv geholfen hat, war die chemische Keule von Grotamar.
Mich hat es nach dem vergangen Winter auch getroffen. Alle Leitungen, Filter und der Tank waren voll von dem Mist.
Ich habe dann die Brühe abgepumpt(ca. 60Ltr), dreimal durch einen Papierfilter laufen lassen, den Tank gereinigt und alles mit Grotamar 82 in Schockdosierung wieder eingefüllt.
Bei jedem Nachtanken habe ich laut Dosiertabelle einen Schluck dazu gegeben. Bis jetzt hatte ich keine weiteren Probleme mehr damit.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 18.09.2014, 07:13
Boot: Neptunus 106
Was für einen Tank hast Du? Edelstahl?
Alt 18.09.2014, 09:10
Boot: Doriff 666
Hallo Wolf,
in meinem Boot ist ein geschweißter Tank aus VA eingebaut.
Ich denke jedoch nicht, dass das Material des Tanks etwas damit zu tun hat,
sondern nur der Anteil von Wasser das sich im Diesel befindet.
In der Grenzschicht zwischen Wasser und Diesel ist der ideale Nährboden für die Mikroben.
Deren Ausscheidungen bereiten uns dann diesen Ärger.
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
