Alt 25.01.2006, 19:24
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wielange Batterien ohne Ladung?
bisher habe ich es immer geschafft etwa alle 6-8 Wochen die Batterien zu laden. Jetzt wird es aber wohl 3 Monate werden.
Was glaubt ihr. Wielange halten die Akkus durch ohne Schaden zu nehmen?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 25.01.2006, 19:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
..wenn du sie vorher voll machst... sollte dies überhaupt kein Problem darstellen (vorausgesetzt sie sind in Ordnung).
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 25.01.2006, 19:27
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
stimmt
Dietmar
Alt 25.01.2006, 19:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
3.957 Danke in 1.785 Beiträgen
aber minimum abklemmen
Ciao
Barracuda
Alt 25.01.2006, 20:25
..klar... wenn man dran denkt.. (ich habs im Herbst vergessen )
servus
dieter
Alt 25.01.2006, 20:34
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Ohne Abklemmen habe ich mir einen Satz Baterien im Laufe eines Winters verdorben; irgend welche kleinen Ströme müssen geflossen sein.
Später habe ich die Batterien immer abgeklemmt. Auch 10 Monate waren für die Blei-Säure-Akkus kein Problem.
Also aufs Abklemmen kommt's an.
Gerd
Alt 25.01.2006, 21:04
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
korrekt!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.01.2006, 21:56
Boot: keins mehr
Wenn eine Batterie leer ist, dann kann sie gefrieren und das wars dann meistens.
Ciao
Barracuda
Alt 25.01.2006, 22:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also ich lad meine immer anfang des jahres...(saison)
und wenn er mal drei vier wochen steht kann er das auch ab..mein motörchen springt dann immer gut an.
hängt davom ab wie oft du fährst...du lädst sie ja beim fahren auf (mit der lichladespule..)
oder irre ich?
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 25.01.2006, 23:50
Ciao
Barracuda
...sind ja nagelbau Kauf 6 2005 .... mit zwei Jahren Garantie....
servus
dieter
Alt 26.01.2006, 12:48
Also voll waren die Akkus schon, aber abgeklemmt habe ich sie nicht. Bin ja davon ausgegangen, dass ich nach ein paar Wochen wieder vor Ort bin.
Zumindest habe ich dran gedacht den Hauptschalter umzulegen.
Frosttemperaturen haben wir in Südfrankreich eher selten.
Naja, ich hoffe mal das Beste.
Klaus
Alt 26.01.2006, 13:43
Boot: keins mehr
Klaus
Na dann ist es halt wie es ist. Gewisse Verbraucher wie z.B. die Bilgepumpe hängen trotzdem als Ruhestromverbraucher dran-aber wenns nicht friert, dann ist das ja schon etwas.
Ciao
Barracuda
Alt 26.01.2006, 18:08
Benutzerbild von Segelmatt
3.159 Danke in 1.380 Beiträgen
Wir lassen unsere Batterien im Winterlager grundsätzlich am Bord, wobei die vorher vollgeladen werden. Abgeklemmt wird nichts, der Hauptschalter steht natürlich auf "aus".
Das hat auch bei Frost noch nie Probleme gemacht, ob im Wasser oder an Land. Strom zum Nachladen gibt's erst wieder ab etwa Mitte März.
Grüße aus Indien (30 Grad, Sonne, netter Wind)
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
