Rückwärtsgang kracht bei Mercruiser 3.0 LX mit Alpha One
Bei meinem Mercruiser mit Alpha One springt der Rückwärtsgang nicht immer sofort rein, sondern nur mit lautem "Zähne" krachen bei Drehzahlerhöhung. Allerdings geht es dann natürlich direkt mit Schwung nach hinten. Er macht das allerdings nicht immer. Manchmal funktioniert es auch... Hat jemand ne verständliche Anleitung wie man den Rückwärtsgang bzw. Schaltzug einstellt dass es leicht und ohne krachen wie beim Vorwärtsgang funktioniert?
Hört sich an wie bei einem unsynchronisierten Getriebe... Schon mal Danke vorab
________________ Gruß Franky |
Schaltseil vom Antrieb tauschen, dann sollte das Problem behoben sein
Ist die Schaltung bei nicht laufenden Motor leichtgängig? Dann liegt es nicht am Schaltzug. Kann auch der Unterbrecherschalter für die Zündung sein, prüfe mal die Kabelverbindungen und die Funktion.
so long, der Thomas...
Die Schaltunterbrechung ist nur bei Gang raus tätig .Kann also an ihr nicht liegen.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...71&postcount=2
mir war da etwas in Erinnerung
ein Service Bulletin es grüßt der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Stimmt so nicht !
Stimmt doch - Zündunterbrechung zum leichteren Gangrausnehmen ohne Kraftfluss.
Gruss Andreas |
Zum leichteren Gangeinlegen (z.B. bei zu hoher LLD) wird die Zündung auch unterbrochen.
Bei der EST Zündanlage wird die Zündung nicht unterbrochen, sondern nur auf extrem "spät" gestellt was eine Drehzahlabsenkung bewirkt.
Der LX hat die EST auf Seite 13 der Pdf meines vorherigen Beitrags den Bolzen "a" ein wenig in Richtung "nach oben" schieben. dann sollte Ruhe sein !!!
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! Geändert von Hajo (21.09.2014 um 21:16 Uhr)
