Winterlager am Steg in der Halle
Mein Boot wird den Winter in einer gschlossenen Halle (im Wasser)
verbringen. Der Betreiber der Marina empfahl mir, zum Schutz gegen Kondensat im Schiff, Trockengeel einzusetzen. Jetzt meine Frage ob jemand damit Erfahrung hat und wenn ja wlche Menge muss ich bei einem 13 m Schiff einsetzten. Wie lange ist die Standzeit der Patronen |
stell Dir zwei, drei passive Luftentfeuchter ins Boot. Jeden Monat einmal kontrollieren und wenn erforderlich, das Salz erneuern. Die Luftentfeuchter gab es bei Aldi Nord letzte Woche im Angebot. Alle Polster solltest Du von Bord holen und an einem trockenen Platz lagern. Im Boot selber auf Durchlüftung achten und alle Schapps, Türen, Bodenbretter usw. öffnen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
guten Morgen Jörg,
das kann ich so nicht organisieren Erstens liegt das Boot in Holland und ich wohne in Berlin. Die kompetten Polster etc. würde ja ein kleiner Umzug sein |
Polster hochstellen, daß die Luft dazwischen zirkulieren kann und die Luftentfeuchter zusätzlich in Schüsseln oder Wannen stellen - falls was überläuft oder undicht wird. Mit 2 großen Entfeuchtern bin ich gut über den Winter gekommen.
Gruß Ewald |
Ob du so was überhaupt brauchst, hängt vom Innenausbau des Schiffes ab. Ich habe z:B. einen komplette Vollholzausbau (kein Sperrholz), da ist nichts feucht im Winter auf dem Wasser.
Meine Erfahrungen aus früheren Zeiten mit diesen Luftentfeuchtern war, dass sie unten voll Salz(!)wasser laufen und umkippen oder überlaufen können. Es gibt einfache Säckchen mit Salz. Die über die Spüle und die Waschbecken gehängt und alles wird gut. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Noch vergessen: Nie eine geschlossene Persenning benutzen, das wichtigste ist frische Luft .
Persenning hängt davon ab, ob sich Vögel, Spinnen und anderes Getier in der Halle tummeln. Aber sicher wird es jemanden geben, der da mal reingucken kann auch wenn Dir der Weg aus Berlin zu weit ist...
Ein Herz für Außenseiterboote
unser Boot (12,5 m) hat zwei Winter im Wasser in einer Halle in NL verbracht, ohne Luftentfeuchter oder dergleichen. Polster hochstellen und gelegentlich mal kräftig lüften. Das macht der Hallenbetreiber, der sowieso einen Schlüssel vom Boot bekommt, wenn man ihm aufschreibt, was er tun soll. Nach Winterende war das Boot innen ohne Probleme, draußen hatten die Spinnen etwas Dreck hinterlassen. Grüße Hanse
Dann habe ich ja Hoffnung, dass das mit der Feuchtigkeit in Ordnung geht.
Die Halle ist relativ groß. Ca. 30 Yachten die da ganzjärig liegen. Die Halle ist mit einem Rolltor abgeschlossen. Gruß Walter |
Noch eine Frage:
Stahl- oder GFK Yacht??? |
Lena war eine Stahl-Yacht. Die Hallen waren von Aquanaut in Sneek NL.. Grüße Hanse |
