Alt 21.09.2014, 13:58
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Welchen Tiefenmesser/Echolot...?
Hallo, ich möchte in meinem Rib einen Tiefenmesser/Echolot einbauen.
Ich möchte aber keinen Geber am Heck, wo ich die Tiefe sehen, wenn ich schon aufgesetzt bin.
Welche Modelle benutzt ihr und wie werden sie eingebaut.
Gruß, Olaf
Bootsliegeplatz: Treis-Karden
Alt 21.09.2014, 14:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Olaf,
ob ein Geber vom Echolot eher weiter vorn oder weiter hinten eingebaut ist, hängt eher von den Einbauumständen ab, aber weniger vom gewünschten "Frühwarn-Effekt".
Entweder du bist grade etwas schneller unterwegs, dann hilft die "Warnung", dass es bei Bug schon seicht wird, auch nicht mehr: Wie beim Auto hast du Reaktionszeit und Aufstoppzeit. Dann kommt noch idR 1 Sekunde "Aktualisierungszeit" vom Sonar dazu, das ja nur etwa 1x pro Sekunde updatet.
Wenn du langsam genug unterwegs bist, um binnen 3 Sekunden zu stehen (bei 5 km/h machst du pro Sekunde grob 1,5 Meter, falls mein Kopfrechner nicht versagt), dann siehst du an vielen anderen Parametern, dass es knapp wird (man kann statt auf Echolot auch ins Wasser gucken ), der Grund steigt ja idR auch kontinuierlich an, nicht abrupt.
Für "Vorausschau" google nach "forward looking sonar", die gibt es tatsächlich.
PS: Ich habe ein einfaches Rundinstrument und den Geber etwa mittschiffs, weil dort die Einbauverhältnisse am einfachsten waren.
Weit vorne eingebaut bleibt das Echolot beim Gleiter wirkungslos, weil der Bug bei Gleitfahrt ja nicht im Wasser ist.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.09.2014, 19:11
Was ist denn mit den Echos, wo der Geber in den Rumpf geklebt werden. Was für einen Radius haben die ?
Gruß, Olaf
Alt 21.09.2014, 19:50
Boot: Albin 25 AK
Je nach System (Geber-Frequenz) sind das 10°- oder 20°-Kegel, die der Geber nach unten sendet. Ist das deine Frage?
Schau da: http://de.wikipedia.org/wiki/Echolot
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.09.2014, 19:59
Fast Ich wollte wissen, ob die Geber und Geräte "vorausschauend" sind.
Beispiel: das Gerät zeigt mir an, was in ca. 10-20m ist.
Gruß, Olaf
Alt 21.09.2014, 20:20
Boot: Albin 25 AK
Die üblichen Fishfinder oder einfacheren Echolote sind nicht vorausschauend. Die blicken nach unten, nicht nach vorn. Kosten so ab 130 bis 300, je nach Spielereien am Display. Aber System und Geber sind im Prinzip immer die gleichen.
Ab etwa 600,- beginnen dann die vorausschauenden. Sind hier mal hinsichtlich Winkel, Reichweite und Tiefe beschrieben http://www.svb.de/de/echopilot-fls-bronze.html
Du kannst bei einem "normalen" Echolot den Geber grundsätzlich montieren, wo du willst, vorne, mittig, hinten, innen, außen. Ist nur abhängig vom Rumpfmaterial und den konkreten Einbaubedingungen. Ein wesentlicher Funktionsunterschied ergibt sich dadurch nicht: misst nach unten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.09.2014 um 20:26 Uhr)
Alt 22.09.2014, 08:36
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
ich suche auch gerade nach einem neuen Tiefenmesser und fand die von Clipper recht preiswert und ausreichend in Ihrer Anzeige.
http://www.svb.de/de/clipper-echolot.html
Gibts auch als "duet" mit Echolot + Logge in einer Einheit für nur 50€ mehr.
http://www.svb.de/de/clipper-duet-echolot-log.html
Beste Grüße
Alex
Alt 22.09.2014, 15:52
Sieht nicht schlecht aus
Gruß, Olaf
Alt 22.09.2014, 16:26
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard und...
wie schon weiter oben, kurz angerissen ..... der Geber bzw. wenn innen der Rumpf müssen zum messen im Wasser sein ...
Gruß Stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
