Alt 21.09.2014, 18:11
pilzaxel pilzaxel ist offline
Boot: Krüger Alfa II Angelboot
Standard Minnkota Autpilot auf Alfa2 / Montage Sitz / Dr. Depth
Hallo Leute, ich willgerade mein Fischerboot mit Echolot ein wenig pimpen und frag mich Folgendes:
Ich hab ein 718er mit GPS. Ich möchte jetzt dazu einen Minnkota Bugmotor mit Autopilot:
Minn Kota Terrova 55 mit i-Pilot2 mit US2 54" Bugmotor
Ich selber hab folgendes Boot:
http://www.krugerboats.com/boote-und...alfa-ii-de-DE/
Folgende Fragen:
2. Die Batterie passt bei mir nur hinten rein – reichen da die Kabel und die Kabeldicken ? Widerstand höher? Soll ich das Echolot dann gleich mit an diese Batterie anschliessen mit einem Sicherungskasten dazwischen?
3. Brauch ich da eine extra Platte für den Motor vorne am Bug? Betrifft das die Persenning – d.h. wenn die Platte montiert ist oder auch der ganze Motor diebstahlsicher befestigt bleibt – kann die Persenning da noch platziert werden?
4. Boot liegt bei mir am Liegeplatz – ist der Motor diebstahlsicher montierbar oder muss ich jedesmal von der Platte nehmen und heimfahren?
5. Interagieren die Motorsteuerung sowie das GPS und das Huminbird dann ohne weitere Probleme? (Autorouten abfahren beim Schleppen)
6. Kann ich mit dem Gesamtsystem Seekarten selber aufnehmen wie mit Dr. Depth bzw was brauch ich zum Nachrüsten?
Thema Sitz - ich wollte hinten auf das linke Eck des Batteriekastens einen stinknormalen Sitz mit Lehne auf Drehplatte montieren - ggf. mit kleiner Gegenplatte. Ist das machbar oder ist der Deckel des Batteriekastens ungeeignet für eine Sitzmontage? - Ist gedacht fürs Schleppen
Danke Jungs!
Axel
PS aufpassen mit Torqueedos - hab vor 2 Wochen 500 Eur an Betrüger verloren... Handy, Ausweis, Bankkonto alles gefälscht
Alt 28.09.2014, 22:40
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Den Motor kannst du mit Platte montieren, dann ist er bei Diebstahl allerdings nicht versichert.
Die Platte ist ja extra dafür gemacht um den Motor schnell abnehmen zu können.
Ich hab meinen festgeschraubt - Bugdreieck durchbohrt, Ankerplatte drunter und mit Schlossschrauben befestigt.
Den E-Motor betreibe ich über eine zweite Batterie (85ah) die ich mit dem Motor auflade, am Steg hängt die am Ladegerät.
Das Echolot ist an der Starterbatterie (70ah) angeklemmt, allerdings mit einer Sicherung dazwischen und mit einem extra an/aus Schalter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
