Was kann das denn sein ...?
Hallo, was kann sein wenn an einer meiner Maschine
VP KAD 32 nach aus stellen des Motors (Zûndung aus) aber nicht Motorhauptschalter (der war noch auf ein) ein Geräusch nachlàuft welches sich anhört wie eine wasserpumpe oder wie ein Zerhacker oder rasselnder Lüfter?! Da ich null Ahnung habe kann ich nur lokalisieren das das Geràusch hinterm Steuerbordmotor Liegt kurz vor der Badeplattform (I'm Motorraum). Wenn Haupschalter aus dann auch Geràusch aus. Hat einer eine Idee? Danke vom Mûritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Sollte da vielleicht deine Bilgenpumpe auf Automatik laufen???
Schau mal nach, ob du Wasser drin hast. Gruß Andreas |
Ne ne nicht die Bilgepumpe.
Es ist ein Bauteil welches hinterm Motor am motor bzw dicht dran montiert ist. Müritzer
Entweder
ist es die Kurbelwellen-Belüftung ? oder die Auspuff-Entlüftung ? oder die Getriebe-Nachlauf-Synchronisation ? oder die Bootsschrauben-Leerlauf-Automatik ? oder die Benzinpumpen-Kühlung ? oder die Steg-Anlege-Einparkhilfe ? Fronmobil, der Bootstechniker mit ganz viel Ahnung.
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Hi Klaus 👍🆒
Ich werde alles prüfen. Aber meinste wirklich - kann das alles in Frage kommen😜 Mûritzer
Um es genau zu sagen, brauch ich erstmal ein Foto.
Ich hätte da noch ne Idee: Vielleicht die Bilgenpumpe, die Wasser aus dem Boot pumpt welches durch einen undichten Schlauch bei Betrieb in die Bilge läuft. |
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Ausfall der Benzinpumpen-Kühlung ist ein typischer Mangel der gerne bei Bavaria auftritt.
Klaus, er meint wohl, weil es ein Diesel ist.....
Gruß Berni
Bestimmt ein Motorraum Lüfter.....damit die Bavaria nicht schmilzt.......
Disce pati non querens |
Sooo, habe mit meinem VP Schrauber telefoniert.
Er sagt, grundsàtzlich: Zündung aus = alles aus was zum Motor gehört. Bleibt noch: Bilge (hat Automatikschalter) oder Motorraumlüfter der aber ûber Extraschalter betätigt wird. Was bleibt noch? Wasser ist I'm Bug. Zerhacker gibt es nicht. 😴😴😴😴 Müritzer
Das sind die kleinen Bavarianer, die applaudieren dass das Boot es bis zum Steg geschafft hat
Nee, im Ernst, lass mal prüfen ob der der Motorlüfter ev. auf Automatik mit dem Motor gekoppelt ist Sofern die Bilgenpumpe ausscheidet
Hi 45 mailen
Mein Schrauber meinte bei meiner Frage auf den Lüfter, dass wenn Zündung aus dann auch Lüfter aus weil er nicht wie bei Autos nach läuft. Das soll es bei Booten wohl nicht geben⁉️ Na ja aber anhören kônnte es sich so. Wo würde der denn sitzen und wird er nicht über Keilriemen mit angetrieben? Müritzer
Nee, ist ein kleiner E- Motor der die Luft pustet
Gemeint ist aber nicht der Blowermotor, oder doch?
Wenn nicht wo sitzt solch E Motor im Normalfall und làuft der nach? Müritzer
Doch der Blower ist gemeint
Ok dann ist er das Geräusch nicht.
Den habe ich zugeschaltet und auch wieder abschalten Können. Müritzer
Also ist es doch wohl eher die Diesel-Rückgewinn-Feder, die da rasselt. Oder doch die Trimmung der Badeplattform ? Der Blower scheidet ja wohl auch aus bei einem Diesel. Und die Bilgenpumpe ist es auch nicht.
Also, eine Benzinpumpenkühlung gibt es bei einigen Modellen meines Motors (Mercury 25PS 4-takt-2-Zyl. big-foot) wirklich!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Na meinst du ich mach hier Spaß, Hübi ?
Ich auch nicht: ganz am Schluß auf Seite 3A 18 ist mit den Buchstaben c und d der Schlauch des Kühlwasser-Kontrollstrahles zu sehen. Der läuft durch das Aluminiumgehäuse der Spritpumpe um Dampfblasenbildung zu verhindern. Gar nicht unclever!
Und noch eine wahre Anektote zum Thema: Ich hatte 3 VW-Käfer 1500 Bauj. 66 (die ersten mit Scheibenbremsen!) Bei allen 3 war folgendes Phänomen zu beobachten: Nach zügiger Fahrt bei hohen Temperaturen kam es öfter vor, daß nach kurzem Stillstand der Motor ansprang und nach ca. 30 sec. ausging und für etwa 15 min. nicht wieder in Gang zu setzen war. Nach etwa 1/2 Jahr mit dem 1. Käfer stellte ich fest, daß das Messingröhrchen der Spritansaugleitung bei hohen Temperaturen nicht mehr fest in dem Alugehäuse der Spritpumpe saß, sondern durch die unterschiedlichen Ausdehnungswerte von Messing und Alu saugte die Spritpumpe nur noch Luft. Wenn die Schwimmerkammer im Vergaser dann leer war, blieb der Motor stehen. Wenn alles abgekühlt war, startete der Motor als wäre nichts gewesen........ Ich habe dieses Problem dann mit Wasser gelöst, welches ich einfach über die Spritpumpe gegossen hatte, es zischte kurz und dann war das Messingröhrchen wieder dicht im Alugehäuse. Man hat mich auch das eine oder andere mal beobachtet, wie ich in den Motorraum auf eine bestimmte Stelle gepinkelt habe.................
Ich werde den Pullerhinweis dann wohl doch nicht an nehmen.
Aber im Ansatz nicht schlecht. Müritzer
Kraftstoffförderpumpe...?
Diese läuft nach solange noch Öldruck vorhanden ist und klingt wie ein "Zerhacker"... Glück Auf! Gunar |
