Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 22.09.2014, 18:34
Benutzerbild von Benny1968
Benny1968 Benny1968 ist offline
Boot: Schlauchboot mit Außenboarder
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Habe einen ESKA Außenboarder bekommen
habe leider keine Ahnung um welchen es sich hier handelt da ich das Typenschild nicht finden kann ...... sprich habe keine Ahnung ob 2 takter oder 4 takter und welches gemisch er evtl braucht und wie man ihn bedient..... hoffe das mir hier jemand helfen kann
Alt 22.09.2014, 21:35
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Tut mir leid, meine Glaskugel ist z. Zt. in Reparatur!
Ohne diese weiß ich nicht einmal was ein ESKA AB ist!
Grüße Thomas
Alt 22.09.2014, 21:38
Benutzerbild von hansenolli
hansenolli hansenolli ist offline
Boot: Quicksilver cabin 470 mit 50PS Merc
23 Danke in 9 Beiträgen
Bilder ??
Grüße aus dem Bergischen
Rheinkilometer 706
Oli
Alt 23.09.2014, 09:36
Standard Schicke meine Bilder
Ich hoffe die Bilder sind OK
Hits:	163
Größe:	77,1 KB
ID:	570239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	82,5 KB
ID:	570240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	72,6 KB
Hits:	128
Größe:	67,1 KB
ID:	570242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	67,4 KB
ID:	570243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	110,6 KB
Hits:	136
Größe:	72,6 KB
Alt 23.09.2014, 11:48
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich kann dir schonmal sagen das es luftgekühlter 2 takter ist.
Was möchtest du denn wissen von wegen bedienung ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 23.09.2014, 12:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hier mal lesen:
Eska Outboard Motors
The Eska Outboard motor was manufactured from 1961 - 1987 in Dubuque,Iowa. Motors were sold under numerous brand names. Most all Department Stores, Hardware Stores and some Auto Parts Stores sold these outboards, at some point in time. Some were sold under the Eska name and some under a private brand.
The Power Heads were all manufactured by Tecumseh (Tec) Engines. These Power Heads were all Air Cooled, except the 9.9 through 15 horsepower Twin Cylinders. Most all of the Eska outboards had water cooled exaust columns using rubber impeller.
Click the link below for parts, where to contact, etc.
Source:
http://www.discount-marine-parts.com/ob_...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 23.09.2014, 12:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.891 Danke in 6.265 Beiträgen
oder so: frei nach googl...)
Eska Außenbordmotoren
1987 in Dubuque, Iowa - Die Eska Aussenbordmotor wurde von 1961 hergestellt. Motoren wurden unter zahlreichen Markennamen verkauft. Fast alle Kaufhäuser, Baumärkte und einige Autoteile-Shops verkauft diese Außenbordmotoren, an einem gewissen Punkt in der Zeit. Einige wurden unter dem Namen Eska und einige unter einer Eigenmarke verkauft.
Die Triebköpfe wurden von Tecumseh (Tec) Motoren gefertigt. Diese Triebköpfe wurden alle Luftgekühlt, mit Ausnahme der 9,9 bis 15 PS Twin Zylinder. Fast alle der Eska-Außenborder hatten Wasser gekühlt exaust Spalten mit Gummilaufrad.
Gruß Heinz,
Alt 23.09.2014, 13:20
Du hättest den Link auch gleich mit übersetzen lassen sollen.
Gruß Holger
Alt 23.09.2014, 14:32
Vielen Dank für eure Hilfe .....aber ich glaube das es kein Luftgekühlter Motor ist ...??
Ich bin Anfänger aber ich vermute das dieser Motor mit Wasser gekühlt wird....
Ich weiß auch nicht wo ich das Typenschild finde ccm PS usw
Hab auch keine Ahnung welchen Sprit ich nehmen soll zum Testlauf.....
Alt 23.09.2014, 14:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatte auch mal, vor über 20 jahren so ein Teil, aber unter dem Namen Delfino.
Geändert von matsches (23.09.2014 um 14:51 Uhr)
nehme 1:50
Alt 23.09.2014, 14:41
Im Net gefunden:
Eska war ein Außenbordmotor produzierendes Unternehmen in Dubuque, Iowa basiert. Es produziert Außenbordmotoren zwischen 1961 und 1987, wurden viele von denen dann unter eigenem Markennamen wie Colt, Aquabug, Fury und Hiawatha verkauft. Einige jedoch wurden unter dem Markennamen Eska. Die 1969er Eska Außenborder verfügbar war entweder als 5-PS-Gerät oder einem 7-PS-Einheit. Specs für die 1189 1194, 1710, 1705, 1715, 1701 und 1706 Modelle
Diese Modelle hatten alle eine Leistung von 5 PS und wog etwa 33 lbs. Sie hatten nur ein Zylinder mit einer Bohrung Breite von 2,09 Zoll und einer Hublänge von 1,75 Zoll. Der Motor hatte einen Seilzugstarter Mechanismus. Die obere Umdrehungen pro Minute Limit des Motors ist 4700. Das Bootfahren Website iboats.com empfiehlt Testen verschiedener Propeller für verschiedene Anwendungen. Er sagt, dass des Motors Drehzahlmesser sollte zeigen, dass der Motor in seinem Drehzahlbereich ist sogar mit einer weit geöffneten Drosselklappe. Ist dies nicht der Fall ist, sollte der Propeller ausgewechselt werden.
Specs für das 1186 Modell
1969 Eska Außenborder Modell 1186 7 PS erzeugen konnte und wog 35 £ . Wie die 5-PS-Modelle, hatte die 1186 nur ein Zylinder mit einer Bohrung Breite von 2,09 Zoll und Hub von 1,75 Zoll. Das Gerät hatte einen Seilzugstarter, wieder wie die 5-PS-Modelle. Nach iboat.com sollte Betrieb des Bootes mit dem korrekten Propeller lassen Sie es unterhalb der Obergrenze von 5.800 rpm sogar mit den Drosselklappen weit geöffnet.
Specs bleiben für die 1199, 1702 , 1707, 1717, 1708 und 1711 Modelle
Diese Modelle hatten auch eine Leistung von 7 PS und nur ein Zylinder. Allerdings war der Zylinder in diesen Modellen größer als die 5-PS-Modellen und der 1186-Modell. Die Verschiebung dieser Modelle war 7,5 Liter, und der Zylinder hatte eine Bohrung Breite von 2,12 Zoll und eine Hublänge von 1,69 Zoll. Wie alle anderen 1969 Eska Außenbordmotoren, hatten diese Einheiten Rückstoß-Typ Vorspeisen. Wie die 1186 hatten diese Modelle eine obere Drehzahlgrenze von 5.800.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (23.09.2014 um 14:47 Uhr)
Alt 23.09.2014, 14:57
Viele Dank für eure bemühungen....... das hab ich auch schon alles gefunden .....doch leider weiß ich immer noch nicht um welchen Typ es sich handelt.....
Ich habe am Motor ein paar Nummern gefunden ...
1323-11
640-078
77738330
keine Ahnung was diese Nummern bedeuten.....es gibt kein normales Typenschild wie bei jedem normalem Motor .....oder bin ich zu blöd das Schild zu finden.....
Alt 23.09.2014, 15:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Wie man hier sieht, sollte das Typenschild in der Motorwanne steuerbordseitig angebracht sein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.09.2014, 16:07
Hab gerade geschaut ....leider auch kein Schild ...."" komisch ""
Aber Danke für den Tipp .........
Alt 23.09.2014, 16:23
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Also wenn ich mir den Kraftkopf so ansehe, dann erinnert mich das schon stark an meine Kindheit, wo ich mit Omas Rasenmäher mein Taschengeld aufbesserte:
Tecumseh, 1 Zyl. 4-Takter, ca. 3 - 3,5 PS und definitiv LUFTGEKÜHLT wie man an auch Deinen Bildern (Bild 3 u. 4) eindeutig an den Kühlrippen sehen kann.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 23.09.2014, 16:28
Danke für die Info .......leider bringt mich das auch nicht weiter ....
Alt 23.09.2014, 16:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.878 Danke in 3.930 Beiträgen
Wieso?
Wenn Du mit dieser Info den Motor nicht in Betrieb nehmen kannst, hilft Dir ein Typenschild auch nicht weiter.
Beste Grüße
John
Alt 23.09.2014, 16:40
es geht ja nicht nur um in Betrieb nehmen sonder auch welche Leistung der Motor hat.......und welchen Sprit ich benötige 2 Takter oder 4 Takter .....
Alt 23.09.2014, 16:59
1323-11
640-078
77738330
Wenn Die Nummer 640-07B (nicht 8!) am Vergaser steht, ist es ein 7,5 PS Motor aus 1976, der diesen Vergaser verbaut bekam, siehe hier.
Dass es ein 2-Takter ist, versteht sich wohl von selbst.
Mische 1:50, das muss passen.
Wilfried
Wilfried
Alt 23.09.2014, 17:10
Super ......7,5 ps .........
Danke !!!!
Alt 24.09.2014, 09:28
Muss der Motor in der Wassertonne getestet werden???
Alt 24.09.2014, 09:31
Ach ja Wasens dass für 2 Schalter vorne an der Front und links seitlich........möchte einfach nichts kaputt machen beim ersten Start
Alt 24.09.2014, 09:44
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.991 Danke in 1.775 Beiträgen
Front rechts ist der Choke, links, hmm, evtl. für die Leerlaufdrehzahl.
Schalter an der Seite sollte für Vorwärts (drive) und Leerlauf (neutral) sein
Gruß vom Mario
Alt 24.09.2014, 10:33
Super habe das Typenschild endlich gefunden Typ 1976 C
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
