Alt 23.09.2014, 10:56
Cod1981 Cod1981 ist offline
Standard Scheibenwischer nachrüsten Bayliner 2755 Ciera BJ 1991
Hallo Liebes Boote-Forum Team,
der Vorbesitzer unseres Bayliners 2755 Ciera hat den Scheibenwischer inkl. den Motor, welcher im Bad/Wc an der Decke oben war komplett entfernt. Das Loch nach draussen hat er mit Sikaflex verschlossen. Wir möchten diesen jedoch gerne wieder nachrüsten. Hat da jemand eine Teilenummer für mich ? Ich hab zwar ein wenig die Nachrüstmotoren angesehen, aber wäre doch super wenn es da was originales noch geben würde. Hat das schon mal wer gemacht ? Man sieht das der originale Wischermotor relativ groß gewesen sein dürfte. Das kann ich noch im Inneren an der Decke (Abdruck) erkennen. Der Vorbesitzer hat den alten Motor nicht mehr, meinte nur dass man sowieso keinen Scheibenwischer brauchen würde. Naja.. ist halt seine Meinung
Danke im Voraus !
Lg Thomas
Alt 23.09.2014, 14:03
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Der Motor ist nicht größer als die aus dem Zubehör! Die Abdrücke die du siehst sind sicherlich von der Plasteabdeckung die auf den Motor geklickt wird!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 23.09.2014, 14:16
billi billi ist gerade online
34.184 Danke in 20.722 Beiträgen
Den Originalwischermotor bekommst du sicher bei einem Baylinerhändler.
Wenn du einen im Zubehör kaufst, bist du wesentlich billiger.
Alt 23.09.2014, 19:07
Super, danke für eure Nachricht.
Das heisst ein ganz normaler wie z.B.: dieses Set hier sollte passen oder ?
Die Abmessungen muss ich noch genau checken, aber so was brauch ich da oder ? http://www.svb.de/de/elektro-scheibenwischer-set.html
Danke!
Lg Thomas
Alt 23.09.2014, 19:12
Genau das sollte passen.
Alt 23.09.2014, 19:54
Ich hätte diese http://www.svb.de/de/heavy-duty-sche...motor-w12.html Motorvariante bevorzugt, da diese nicht soweit in die Kajüte rein ragt!
René
Alt 23.09.2014, 20:39
Ja, der schaut auch super aus. Vom Platz her hast du recht, wäre besser so.
Braucht man da eigentlich noch einen Intervallschalter oder ein Modul oder so was, oder ist das in so einem Motor integriert ?? Denk schon oder Wird halt nur 1 Intervall mit einer Geschwindigkeit haben und sonst nichts. oder ??
Alt 23.09.2014, 20:42
normalerweise sind diese nur im Dauerbetrieb tätig.
gehenaber meist bis in die ausgangsstellungzurück.
also sollten drei Anschlüsse dran sein.
Dauerpus
Masse
Schaltplus
er läuft so lange eingeschaltet ist und geht nach dem ausschalten wieder zurück auf Grundstellung.
Alt 23.09.2014, 20:47
Danke, dann ist mir das klar. Kann man nicht wirklich was falsch machen hoff ich zumindesten
Vielen Dank euch allen !
Lg Thomas
Alt 23.09.2014, 21:58
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Hatte in meiner 2355 auch einen Scheibenwischer dran , viel hilft der nicht bei Regen , das Sichtfeld ist sehr klein , dazu kommt das bei Regen die Scheiben sofort beschlagen .
Alt 23.09.2014, 22:18
Wichtig ist ein parallelwischerarm. das erhöht das Sichtfeld ungemein.
Bei meinem 2455 war das Sichtfeld ungefähr DIN A 4 größe. bei meinem 2855 ist es wegen dem prallellwischerarm wesentlich größer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
